22 octobre 2026 à 09:54:17
Auteur Sujet: [DEMARRAGE] corsa C Cliquetis au démarrage.  (Lu 6048 fois)
Hors ligne DylanChalant
  • Date de 1ère mise en circulation: 27 décembre 2006
  • Motorisation: 1.3 CDTI
  • Véhicule: Corsa c
« le: 01 novembre 2015 à 20:47:52 »
Bonjour, voilà cela fait plusieurs mois que ma petite corsa c fait un bruit genre ( clic clic clic clic cli pendant quelques secondes au démarrage et après ça s'arrête. Quand je met la voiture a l'arrêt, ça me fait un clic ... Quelqu'un aurais une petite idée ? La chaîne ? La titine viens de passer la barre des 150.000 km. C'est une 1.3CDTI de 2006.
Merci pour elle :p
Photo :
Re : [DEMARRAGE] corsa C Cliquetis au démarrage.
« Réponse #1 le: 01 novembre 2015 à 21:50:16 »
C'est pas un cliquetis mais plutôt un claquement, un cliquetis est inaudible et ne concerne que les chambres de combustion des cylindres
Essayes de localiser plus précisément le bruit (en haut, en bas ou sur le côté) mais si ça le fait que juste après le démarrage je penche plutôt pour les poussoirs de soupapes
La chaîne de distribution ne se change pas mais sa tension se contrôle de même pour l'usure des guides
  • Véhicule: Corsa c
« Réponse #2 le: 03 novembre 2015 à 19:29:38 »
Merci de ta réponse :)
Le bruit étais au point mort aussi mais moins bruyant ..
La voiture est au garage, j'ai fait 4 garages et les 4 me disent : il faut changer la chaîne avant qu'elle ne lache et qu'elle casse tout...
Chez Opel, 1000€ minimum..
Le moins cher est +- 650€..
Je la reprend dans 2jours.. J'espère qu'il ne m'arnaquera pas..
Je l'entendrais si le bruit est toujours présent...
  • Véhicule: Corsa c
« Réponse #3 le: 07 novembre 2015 à 14:51:26 »
Titine récupérée :) c'était bien la chaîne de distribution qui étais naze...!
600€ dans un garage , 1200€ chez Opel.
Titine vas beaucoup mieux lol merci .
Hors ligne boyol
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/05/2016
  • Motorisation: Essence
  • Véhicule: Corsa
corsa Cliquetis +clignotants qui s'allument + et plus de jus au démarrage.
« Réponse #4 le: 24 juillet 2024 à 13:47:03 »
Bonjour, j'ai garé ma voiture normalement ce weekend. Lorsque j'ai voulu la prendre ce midi, les lumières se sont allumées (plafonnier, phares, les 4 clignotants) et un bruit de cliquetis s'est fait entendre. Puis en 2 secondes tout semble s'être réduit à zéro, sauf les clignotants et les phares. J'ai essayé de retirer la clé et de recommencer : juste le bruit du cliquetis qui se fait entendre et les phares + clignotants qui se mettent en marche, mais aucun autre bruit de démarrage...
Vous pensez qu'il s'agit de quoi ? Je n'avais pas eu de soucis jusqu'à présent.
Merci pour votre aide.  :blanc
Hors ligne boyol
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #5 le: 24 juillet 2024 à 15:24:40 »
Bon j'ai dû faire venir un dépanneur (mon assurance le prend en charge). A priori pour lui c'est un problème de batterie : totalement à plat. L'alternateur charge correctement, donc reste à savoir pourquoi la batterie s'est déchargée alors que je n'avais rien laissé d'allumé... :huh  J'avais déjà changé la batterie en mars 2021. Vous en pensez quoi ?
