24 octobre 2026 à 05:40:13
Auteur Sujet: [corsa 1.0] problème démarrage  (Lu 6461 fois)
Hors ligne citar
  • Motorisation: 1.0
  • Véhicule: opel corsa
« le: 01 novembre 2015 à 01:15:17 »
je suis une quiche en mécanique et ma voiture vient de tomber en panne.
c'est une corsa de 2012 et elle veux plus démarrer, je viens de la remorquer chez moi, je n'ai jamais eu de soucis avec et en voulant la reprendre des courses elle ne démarrais plus.
Sur le parking, plusieurs personne ont regardé et même en poussant ou en branchant avec des cables, elle ne démarre pas.
on a laissé la batterie débranché et testé la clé de secours mais toujours rien.
maintenant quand je tourne la clé ça fait juste "clac" et rien.
j'ai la centralisation et tout les trucs électriques fonctionnent, aucun voyant inhabituelle ne reste affiché.
des idées? que faire?
merci d'avance
Re : [corsa 1.0] problème démarrage
« Réponse #1 le: 01 novembre 2015 à 09:59:35 »
As tu contrôlé tes fusibles?
Sinon il faut regarder si tu as des codes erreurs
Je comprends quand tu dis que tu as laissé ta batterie débranchée
Hors ligne citar
  • Motorisation: 1.0
« Réponse #2 le: 01 novembre 2015 à 12:23:42 »
Je viens de contrôlé les fusibles et ça va.
J'ai pas de code affiché.
Sinon on m'a parlé d'un mode sécurité qui doit être enlevé à la valise. Ça existe sur une petite corsa ?
« Réponse #3 le: 01 novembre 2015 à 12:34:34 »
Je ne parlais pas de code affiché mais de ceux qu'on relève avec un outil de diagnostic type OP COM, ELM327 ou autre
Hors ligne citar
  • Motorisation: 1.0
« Réponse #4 le: 01 novembre 2015 à 16:30:04 »
Donc faut que je passe par un diagnostique ?
J'ai vu sur le bon coin que certains proposent ce service.
« Réponse #5 le: 01 novembre 2015 à 19:42:42 »
Ce qui est sur c'est qu'il faut que tu fasse une lecture des codes erreurs, donc soit tu passes par un prestataire extérieur soit tu te procures le matériel pour le faire toi même
Hors ligne citar
  • Motorisation: 1.0
« Réponse #6 le: 02 novembre 2015 à 00:27:32 »
Je viens d'acheter un boitier elm327, je vous tiens au courrant.
Hors ligne citar
  • Motorisation: 1.0
« Réponse #7 le: 06 novembre 2015 à 12:58:40 »
Re,
J'ai reçu le boitier et j'utilise scan master.
Aucun code erreur trouvé
Aucun code en mémoire.
Dans le doute j'ai retesté le démarrage avec cable comme décrit dans la notice car sans cable elle fait plus rien.
Elle broute mais démarre pas, sur le tableau de bord ras.
Je remplace la batterie ?  Sur un modèle de même pas 3 ans ça peut être quoi ?
Merci.
Hors ligne citar
  • Motorisation: 1.0
« Réponse #8 le: 08 janvier 2016 à 19:42:13 »
Bonjour et bonne année,
Je re up mon sujet car j'ai récupéré la voiture au garage.
C'était la chaine de distribution qui bloquait le moteur.
Bizarre sur un moteur de 33000km.
Maintenant j'ai un voyant orange de défaillance moteur qui devrait être corrigé.
Je peux faire un courrier à opel pour une participation ?
C'est un défaut connu ?
« Réponse #9 le: 08 janvier 2016 à 21:41:04 »
Le travail fait t'a été facturé???
Re : Re : [corsa 1.0] problème démarrage
« Réponse #10 le: 09 janvier 2016 à 08:45:28 »
La chaine de distribution ??!! à 33000 kms ce n'est pas normal.
1- demande une prise en charge par OPEL si le travail t'a été facturé
2- si tu es passé par le garage, il a une obligation de résultat et doit te rendre ton véhicule en état, donc il ne devrait plus y avoir de code défaut suite à son intervention
Hors ligne citar
  • Motorisation: 1.0
« Réponse #11 le: 09 janvier 2016 à 12:19:30 »
Oui c'est un garage qui m'a fait ça et facturé, normal....
Je dois repasser il m'avait prévenu, j'ai gardé les pièces.
Pour le courrier je dois l'envoyer où ?
Le pire c'est que comme c'est arrivé comme ça je suis pas à l'abris que ça le refasse.
« Réponse #12 le: 09 janvier 2016 à 12:24:58 »
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=7738.msg157711#msg157711
  Ca doit être toujours d'actualité
« Réponse #13 le: 09 janvier 2016 à 13:58:42 »
En théorie c'est le garage qui t'as fait les réparations qui te monte le dossier si c'est un garage du réseau de la marque biensur
