02 novembre 2026 à 19:13:05
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 CDTI] Perte de puissance avec code erreur FAP  (Lu 10293 fois)
Hors ligne opelzafirab
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: Opel Zafira B
« le: 31 octobre 2015 à 23:14:15 »
Opel Zafira B Cosmo 120Ch
187 000 Km
Plusieurs soucis avec mon Zafira depuis maintenant quelques mois.
Pour mieux détailler le soucis j'ai relevé les codes erreurs, et il y en a plusieurs...
Avant ça je vais vous détailler mon soucis.
Perte de puissance en 3ème avec parfois à 70km/h une sorte d'appel d'air, la voiture relâche quelques milisecondes et reprend de plus belle..
J'ai eu un soucis avec l'alternateur qui à lâché (même pas 7 mois que je l'avais changé NEUF) donc retour en garantie... Le garagiste de midas me dis que ma voiture va mal niveau accélération et me conseille un produit pour le turbo (Turbo cleaner). Un spray qu'on met juste après le débitmètre.
Je me le suis procuré, j'ai testé mais pas vraiment fameux... Une semaine plus tard, j'ai l'impression que ma zafira s'est mise en mode "dégradé", c'est à dire que très faiblarde, très lourde niveau accélération... ! En lisant les forums ici et la j'ai l'impression que c'est la vanne EGR, mais n'y connaissant rien je vous demande votre avis.
050074 -> P0500    Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit = Bizarre...
190158 -> P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage C-032 = Problème FAP ?
112561 -> P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 High Input C-008 = Pas plus de soucis avec ma pédale d’accélérateur...
056012 -> P0561    Tension du système - instable
J'ai la voiture avec la molette allumé depuis quelques mois déjà avec un message "Insp 0", je me suis dit que c'était peut être pour la révision...
Depuis que j'ai récupérer ma voiture chez Midas (après problème alternateur) j'ai le voyant moteur allumé, depuis quelques jours maintenant le voyant bougie préchauffage clignote également...
N'hésitez pas si vous avez des questions ou tout autre
N.B : Ces derniers jours, plus que d'habitude, en sortant de la voiture après un trajet d'une trentaine de KM, on sent comme une odeur de cramé...
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : [Zafira B 1.9 CDTI] Perte de puissance avec code erreur FAP
« Réponse #1 le: 01 novembre 2015 à 04:10:44 »
Ça sent le FAP bouché.
Quand ça clignote, il faut continuer de rouler pour que la régénération se fasse jusqu'au bout, jusqu'à ce que le voyant de préchauffage arrête de clignoter. L'odeur de cramé c'est la régénération du FAP qui fait ça.
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #2 le: 01 novembre 2015 à 10:12:08 »
Tension instable : mesure la tension de la batterie contact seul, moteur tournant au ralenti et moteur tournant à 1500 tr/min.
Capteur de vitesse : je l'ai aussi de temps en temps. Ca doit venir d'un capteur ABS qui voit pas la bonne vitesse ... Sue le mien, ca vient comme ca disparait ...
Re : Re : [Zafira B 1.9 CDTI] Perte de puissance avec code erreur FAP
« Réponse #3 le: 01 novembre 2015 à 12:12:58 »
Merci bien ! Je vais essayer ça, rouler sur autoroute j'imagine jusqu'à ce que le voyant cesse de clignoter ?
En espérant qu'il s'arrête de clignoter et que je n'ai aucun problème au niveau du FAP...
« Réponse #4 le: 01 novembre 2015 à 12:14:18 »
Merci de la réponse, je vais essayer de récupérer un multimètre pour tester ça !
Est-ce que justement cette tension pourrait être en cause de la panne de mon alternateur neuf ? (Avec batterie neuve aussi)
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #5 le: 01 novembre 2015 à 12:36:06 »
Oui  :icon_wink
« Réponse #6 le: 01 novembre 2015 à 17:33:11 »
Petite mise au point après vos conseils.
Conditions : J'ai roulé sur autoroute une quinzaine de KM... Le voyant de bougies de préchauffage n’apparaît plus, donc je pense que la régénération du FAP a été OK et c'est tant mieux :)
Mon Opel est toujours en mode degradé, en 5ème à fond je suis à 100km/h. Le régulateur de vitesse ne fonctionne plus.
Ce que j'ai fait en rentrant :
Démonter la durite allant du filtre à air, débitmètre et allant jusqu'au moteur et nettoyer un peu le débitmètre (aucune saleté présente).
J'ai enlever les fiches de la batterie 1 minutes donc remis à zéro horloge...
J'ai redémarré, pris la route et... les codes erreurs sont encore bien présent ! Mais je suis sorti du mode degradé et j'ai donc plus de patate mais toujours le voyant moteur allumé.
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #7 le: 01 novembre 2015 à 18:05:05 »
Au bout d'un certain nombre de démarrage sans problème, il devrait s'éteindre.
Les codes défauts, y'a qu' avec la valise qu'on peut les supprimer.
Maintenant, il faudrait peut être nettoyer la vanne EGR, le capteur de pression, le volet papillon, bref tous ce qui s'encrasse avec la recirculation des gaz d'échappement  :icon_wink
Et de veiller en fonction du type de parcours effectué avec le Zaf, de lui faire se dégourdir les pistons une fois par plein histoire qu'il fasse une régénération complète. Et surtout, éviter de interrompre en  coupant le moteur arriver chez soi, quitte à refaire quelques Km en plus.
« Réponse #8 le: 01 novembre 2015 à 19:13:46 »
Ca marche :) !
Des tutos pour m'aider, car pas trop mécano mais plus bricoleur :) !
Comment dégourdir les pistons ?
Merci en tout cas pour ton aide
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #9 le: 01 novembre 2015 à 21:50:58 »
Les sujets sur ces nettoyages ne manquent pas dans la section problèmes moteurs diesel du Zafira b  :jap
http://www.forum-opel.fr/index.php?board=5.0
A regarder aussi dans la section Tutos
http://www.forum-opel.fr/index.php?board=47.0
Quand je dis dégourdir les pistons, c'est que de temps en temps il ne faut pas hésiter à lui tirer dedans, monter dans les tours. Bien sur moteur chaud  :icon_wink
Hors ligne stefcaraibe
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2007
  • Véhicule: zafira cosmo pack
« Réponse #10 le: 14 novembre 2015 à 11:34:04 »
Regarde la vanne EGR... une vraie merde ces FAP
