23 octobre 2026 à 13:58:04
Auteur Sujet: [GRAISSAGE] quelle huile dans agila 1.2 twinprt  (Lu 8373 fois)
Hors ligne phil6331
  • Motorisation: 1.2 twiport
  • Véhicule: agila confort
« le: 31 octobre 2015 à 14:41:27 »
Il me faut faire la vidange sur l'Agila de Madame, mais quelle huile mettre de la 5W30 , de la 10W40 ou autre ?
Merci a vous.
A++
Re : [GRAISSAGE] quelle huile dans agila 1.2 twinprt
« Réponse #1 le: 31 octobre 2015 à 14:57:05 »
La préconisation constructeur (cf carnet d'utilisation) c'est 5W30
Hors ligne shadow_95
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/08/2005
  • Motorisation: 2.2 iCDTI 140 cv
  • Véhicule: Honda CIVIC 8 VIRTUOSE 2009
« Réponse #2 le: 22 novembre 2015 à 13:14:42 »
Si tu n'es pas limité niveau argent, met de la 5w30 /5w40 sinon moi perso je met dans ma coco c 1.2 twinport de la Castrol GTX 10w40 est c'est nickel pour 30-33 € et elle fonctionne parfaitement =)
Étant donné le petit moteur cela sert à rien de mettre de la 5w30, de la 10w40 suffit amplement, mais les révisions passe de 30.000 km pour la 5w30 à 10.000 km pour la 10w40 mais perso une huile c'est de la flotte à 30.000 km je n'attends jamais 30.000 km sur la beetle de ma femme à 20.000 km je fais la vidange en 5w30 ^^
« Réponse #3 le: 22 novembre 2015 à 14:16:28 »
Quand tu l'achètes au bon endroit, de la 5W30 ne coûte pas plus cher que ta Castrol et pour la viscosité c'est pas une question de cylindrée mais de conception de la pompe à huile et du circuit de lubrification prévu pour fonctionner avec une huile très fluide
Mettre de la semi synthèse à la place est tout sauf une bonne idée, mais tu fais ce que tu veux
« Réponse #4 le: 22 novembre 2015 à 14:49:20 »
J'aimerais bien que tu me trouve de la 5w30 de marque au prix de ma castrol car perso j'en ai pas trouver. Après je me suis renseigner et on m'a toujours dit que de la 10w40 pas de soucis pour mon véhicule, elle roule avec de la 10w40 depuis 147.500 km est R.A.S, pour un véhicule à pas haut de rendement cela suffit amplement du moins ce qu'on m'a dit et c'est ce que je pense =)
Donc après je n'ai donner que mon avis ainsi que l'huile que je mettais pour faire tourner mon moulin, il est libre de mettre l'huile qu'il veut et je pense qu'il devrait plus t'écouter que moi car tu es plus caler que moi en mécanique. A bon entendeur bien sur =)
PS : Sur mon livret d'entretien de ma coco, c'est indiquer 5w40 et non 5w30 =)
« Réponse #5 le: 22 novembre 2015 à 18:18:52 »
Pour l'huile, voici un lien: http://www.oleopneus.com/fr/6-auto#s[4][]:655&s[5][]:&s[6][]:&s[19][]:&s[18][]:&s[7][]:&s[8][]:&s[3][]:248&ash[3][]:248&rg:&sid:1&h:home&ics:6&abs:YToxOntpOjA7aToyNDg7fQ::
Ca laisse un peu de choix au niveau de la marque...  :whistling
Certes il y a le port à rajouter mais rien n'empêche d'acheter plusieurs bidons
Pour ce qui est des préconisations constructeur je ne les ai pas inventé et si tu n'avais pas compris il ne s'agit pas du même moteur que le tiens et dans son cas c'est bien de la 5W30 qui est préconisé par le constructeur (il me semble bien que c'était sa question)
Dans ton cas, si t'es censé rouler avec de la 5W40 c'est encore autre chose et quoi qu'il soit ça reste ton choix de ne pas le respecter mais c'est pas parce que ton moteur ne casse pas que tu lui fais du bien pour autant. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec les performances du moteur mais avec la conception du circuit de lubrification.
« Réponse #6 le: 22 novembre 2015 à 18:34:21 »
Ok mais son moteur est un 1.2 twinport donc je pensé que c’était le même moulin que sur ma coco c. Enfin surement que tu a raison mais personnellement je ne vois pas le mal, mais du coup je vais chercher de la 5w40 pour faire la révision d'ici 1000 km et je ne remettrais plus de la 10w40.
Merci d'avoir clairement éclairer ma lanterne =)
