31 octobre 2026 à 10:01:32
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 CDTI 150 FAP] Taraudage support inférieur boite de vitesse HS  (Lu 5538 fois)
Hors ligne dd54fr
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150ch FAP
  • Véhicule: Zafira B
Bonjour à tous.
Suite au changement du volant moteur bi-mass, et donc de l'embrayage par un professionnel il y a 11 mois, je viens de constater que le taraudage du support inférieur de la boite de vitesse est HS.
Que faire si ce mécanicien ne veux rien faire, même pendant la garantie?
Merci de vos conseils.
Didier
Zafira B 1.9 CDTI 150 FAP (2005)
GPS CD70 Navy, pack organizer, pack remorquage, pack assistance, alarme antivol, clim. automatique, Quick Heat, phares directionnels adaptatifs Bi-Xenon, Gris Pannacotta, sellerie mixte Alpha/Morrocana Cashmere, traction caravane Caravelair Allegra 485 (PTAC 1350 kg)
Tu es sur que le filetage est bien HS et que c'est pas juste un mauvais serrage ou un défaut d'alignement?
Ca peut se réparer avec un insert mais y'a un peu de démontage à prévoir pour avoir assez de place
Tu as posé la question au garage qui t'a fait l'intervention?
Hors ligne dd54fr
Oui, car je peux enfoncer la vis à fond sans soucis, sans grande raideur.
Je consulte le garagiste mercredi soir.
Oui dans ce cas y'a pas de doute possible
Hors ligne dd54fr
Bonjour à tous.
Bon, en fait, rien de dramatique.
Lorsque le mécano à tombé la boite pour le changement du volant moteur bimass, au remontage, deux des trois vis des supports moteur-boite ont été inversées, et évidement, elles n'ont pas la même longueur, les taraudages étant profond, la grande à été serrée correctement, mais pas la petite!
Bien évidement, on ne m'as pas proposé de facture: normal!
Plus de peur que de mal donc, une chance que les vis n'aient pas été perdu en route mais ça veut quand même dire que la repose à été faite à l'arrache
Oui c'est clair et inquiétant...
Hors ligne dd54fr
La vis ne pouvait pas tombé, car bloquée par le flexible du pot d’échappement.
C'est clair pour le remontage à l'arrache, c'est un agent Peugeot, moins cher de 1000€ qu'un agent Opel, car il a remonté un volant mono-mass à la place du by-mass.
Le plus inquiétant est qu'il y aurait pu avoir de la grosse casse, car cet été, nous avons fait de l'itinérant de Nancy jusqu'a Fond-Romeu (Pyrénées Oriental) avec une caravane de 1350kg, les contraintes doivent être énorme sur les supports moteur-boite.
