26 octobre 2026 à 02:39:43
Auteur Sujet: sifflement courroie d'accessoires  (Lu 3366 fois)
Hors ligne pinto
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/04/2001
  • Motorisation: 1.8l 115cv
  • Véhicule: astra g bertone pack
« le: 19 octobre 2015 à 08:03:45 »
Bonjour tout le monde. Depuis deux ans que j'ai mon Astra g pack bertone 1l8 115cv et depuis que je lui ai changé le moteur ( quand je l'ai achetée) elle siffle au niveau de la courroie d'accessoires et si je roule quand elle siffle elle a des pertes de puissance et elle donne des à-coups donc je suis obligé d'accélérer en appyant sur l'embrayage pour que ça s'arrête. Alternateur, courroie et tendeur neufs. Même les mécanos ne savent pas ce que ça peut être.. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à ce sujet svp???
Re : sifflement courroie d'accessoires
« Réponse #1 le: 19 octobre 2015 à 09:16:52 »
Un galet ou la pompe à eau
« Réponse #2 le: 19 octobre 2015 à 13:01:52 »
Sur ce moteur la pompe à eau est entrainée par la courroie de distribution et la DA est électro hydraulique, donc les seules accessoires entrainés sont l'alternateur et le compresseur de clim si équipé
Donc à voir si l'un ou l'autre se grippe
Hors ligne pinto
« Réponse #3 le: 28 octobre 2015 à 07:28:45 »
Merci de vos réponses l'alternateur est neuf la pompe a eau aussi. Si le compresseur de clim gripe peut il entraîner des sifflements et des perte de puissance avec des à-coups?
« Réponse #4 le: 28 octobre 2015 à 07:53:47 »
C'est mieux de vérifier les 2 accessoires, qui plus est si l'alternateur "neuf" est en échange standard
Hors ligne pinto
« Réponse #5 le: 28 octobre 2015 à 17:54:16 »
Merci beaucoup c'est vrai j'ai vérifié et c'était en échange standard. Je vérifierai les 2 des que possible.. Merci encore une fois
Hors ligne pinto
« Réponse #6 le: 03 novembre 2015 à 08:37:49 »
Bonjour. J'ai remarqué que le sifflement vient de l'alternateur et de temps en temps il y a le voyant batterie qui s'allume. Est-ce que ça peut avoir un rapport?? Malheureusement je ne comprends pas grand chose en mécanique  :icon_confused merci d'avance
« Réponse #7 le: 03 novembre 2015 à 11:54:44 »
A priori le souci est bien au niveau de l'alternateur et oui ça un rapport car si l'alternateur se bloque en rotation, il ne peut plus produire de courant
Hors ligne pinto
« Réponse #8 le: 07 novembre 2015 à 14:03:25 »
Merci beaucoup :thumbup  je le changerais. De préférence neuf et pas en échange standard  :icon_smile
