25 octobre 2026 à 09:14:13
Auteur Sujet: [CARROSSERIE] Démontage pare choc Astra H gtc  (Lu 12733 fois)
Hors ligne brasco
  • Motorisation: H GTC (L08) 1.7 CDTI 110 cv
  • Véhicule: astra
« le: 17 octobre 2015 à 18:20:41 »
bonjour a tous ,
 est il simple de démonter le pare choc ?
peut êtres la même chose que sur le model G ?
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=7007.msg137199#msg137199
merci a vous
Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
Re : [CARROSSERIE] Démontage pare choc Astra H gtc
« Réponse #1 le: 18 octobre 2015 à 07:22:16 »
En anglais mais bien expliqué
http://www.astraownersclub.com/vb/showthread.php/720393-**Member-How-to**-Astra-H-Bumper
« Réponse #2 le: 18 octobre 2015 à 10:36:23 »
La petite subtilité qui peut te faire galérer pendant un moment c'est que les rivets de fixation de la plaque d'immatriculation se prennent sur le renfort en plastique de la traverse
Il faut donc les enlever pour la dépose du pare chocs et si tu veux pas être embêter par la suite, tu refixe la plaque d'immatriculation avant de reposer le pare chocs
Hors ligne brasco
  • Véhicule: astra
« Réponse #3 le: 19 octobre 2015 à 11:33:30 »
houaaaaa, super. :thumbup
sinon il y a ca http://nighthawkii.free.fr/astra/Demontage_optique.zip
merci a vous deux.
Hors ligne brasco
  • Véhicule: astra
« Réponse #4 le: 20 octobre 2015 à 08:29:46 »
Suite a un choc a l'avant gauche il y a quelques semaines, avec les dégâts suivant. Le
 Bouclier + phare gauche + anti brouillard gauche +aile avant gauche, hier, j'ai démarrer la voiture pour la déplacer ( pas de problème ) ensuite, j'ai démonter  le bouclier avant et l'aile avant gauche. Ainsi que le phare droit et anti-brouillard. Je voulais déplacer la voiture, et là ...Le moteur démarre avec un peu de mal , il tourne comme une patate et finit par caler dans les 5 secondes, impossible d'accéléré . j'ai débranché uniquement le phare et l'anti brouillard . Je ne comprends le problème ?
ne me dites pas que la voiture ne veut pas rouler sans bouclier ! :tooth
Avez-vous une idée.
« Réponse #5 le: 20 octobre 2015 à 13:13:44 »
Tu as débranché la sonde de température extérieure?
Hors ligne brasco
  • Véhicule: astra
« Réponse #6 le: 20 octobre 2015 à 14:10:24 »
dans le choc lors de l'accident elle étais déjà sorti de son emplacement.   elle se monte bien a l’intérieure du  bouclier?  j'ai roulé depuis.
tu pense que cela a un rapport avec mes problème ??
« Réponse #7 le: 20 octobre 2015 à 17:24:48 »
Cette sonde est aussi utilisée par la gestion moteur en plus de l'affichage à l'ODB donc oui ça peut avoir une influence sur le fonctionnement du moteur si tu l'as débranchée
Sinon, oui elle se fixe sur la grille centrale du bouclier dans un logement prévu à cet effet
Hors ligne brasco
  • Véhicule: astra
« Réponse #8 le: 20 octobre 2015 à 18:25:18 »
ok, merci je vais voir ça.
Hors ligne brasco
  • Véhicule: astra
« Réponse #9 le: 25 octobre 2015 à 18:38:51 »
Salut, j'ai trouvé mon problème, j'avais le code "P0409" circuit A du capteur de recirculation des Gaz d'échappement.la vanne EGR encrassé +++ nettoyage et plus de problème ........................ Pour le moment ! :dodo
a bientot  :grin
