25 octobre 2026 à 12:40:38
Auteur Sujet: [ ASTRA G 1.4 16V ]ne demarre pas  (Lu 4291 fois)
Hors ligne nicothebeast
  • Motorisation: 1.4 16v
  • Véhicule: Opel Astra
« le: 07 octobre 2015 à 15:15:35 »
Bonjour je vous demande de l'aide car mon astra ne démarre plus je roulais normalement et elle a commencer a brouter et a caler et plus moyen de la redémarrer j’ai contrôler jai 4 codes defaut  P0351    Bobine d'allumage A, primaire/secondaire - panne du circuit
P0352    Bobine d'allumage B, primaire/secondaire - panne du circuit
P0353    Bobine d'allumage C, primaire/secondaire - panne du circuit
P0354    Bobine d'allumage D, primaire/secondaire - panne du circuit
 je n'ai plus d’étincelles aux 4 bougies donc jai changer la bobine par une neuve sans effet apres le capteur pmh et elle ne démarre toujours pas merci de m’aider.
Re : [ ASTRA G 1.4 16V ]ne demarre pass
« Réponse #1 le: 07 octobre 2015 à 18:17:41 »
Juste pour confirmation, tu as un faisceau d'allumage (X14XE) ou juste une bobine (Z14XE)? (À vue de nez c'est la 2ème réponse)
Contrôles les masses du faisceau de la bobine
A défaut d'allumage tu as de l'essence dans les cylindres? Si non, dans la rampe?
« Réponse #2 le: 07 octobre 2015 à 23:11:04 »
bonsoir,
juste une bobine (Z14XE) et oui j'ai de l'essence dans la rampe et dans les cylindres.
« Réponse #3 le: 08 octobre 2015 à 08:20:39 »
Donc le calculateur et le capteur PMH fonctionne, contrôle les masses
Tu as bien remplacer la pièce par une pièce de marque et pas du NO NAME?
« Réponse #4 le: 08 octobre 2015 à 12:52:06 »
Bonjour j'ai controler mes masses il sont ok la bobine et le capteur pmh vient de chez opel
« Réponse #5 le: 08 octobre 2015 à 18:04:23 »
OK pour la marque, comment as tu procéder pour contrôler tes masses? Plus exactement en où et où?
Car pour c'est la seule cause possible pour que tu ais les 4 cylindres en même temps qui soient en défaut
