02 novembre 2026 à 02:57:42
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 CDTI 150 ch] Surconsommation  (Lu 8976 fois)
Hors ligne crustydemon9
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/07/2007
  • Motorisation: 1.9 L CDTI 150 ch
  • Véhicule: Zafira Magnétic Design
« le: 07 octobre 2015 à 09:23:05 »
Je vous explique mon problème, j'ai mon Zafira 1.9 CDTI 150 ch  de 2007 avec 185.000km, qui consomme énormément depuis quelques semaines.
La consommation est de 9 L/100 pour de la nationale et autoroute, presque pas de ville.
Je n'ai pas de signes d'injecteurs défectueux (odeurs, tremblement moteur au ralenti, fumées), mais j'ai quand même contrôlé le retour d'injecteur avec l'OpCom et tout semble normal de ce coté là.
Je n'ai aucun code défaut d'enregistrés.
Par contre, je rencontre d'autres soucis, la voiture semble avoir plus de mal à maintenir un régime stabilisé, c'est à dire que si je roule en deuxième à 2500 tr/min, la voiture me secoue, un peu style rodéo, comme si elle n'arrivait pas maintenir un filet de gaz constant.
De plus en phase d'accélération, j'ai comme un trou avant que le moteur ne se remette à accélérer vers les 2000 tr/min.
Si vous avez déjà eu ça et que vous avez la solution, je suis preneur.
Merci d'avance.
Re : Surconsommation 1.9 CDTI 150 ch
« Réponse #1 le: 07 octobre 2015 à 10:27:12 »
Regarde la température du moteur à chaud.
Hors ligne solange
« Réponse #2 le: 07 octobre 2015 à 15:19:55 »
Si je comprend bien, ton modèle de voiture est celui la
http://www.revue-technique-auto.fr/rta-opel/1353-rta-opel-zafira-ii-phase-1-et-2-19-cdti-9782726875858.html?search_query=zafira&results=24
est donc ta consommation doit être 7,4 litres/100km
A mon avis ton problème , si ce n'est pas la pompe d'injection, ce serait la vanne EGR!
Re : Re : Surconsommation 1.9 CDTI 150 ch
« Réponse #3 le: 07 octobre 2015 à 20:50:44 »
Salut David,
Très bien, je regarde ça demain, mais quand tu dis la température moteur, tu parle de la température du liquide de refroidissement que je peux visualiser dans le menu caché ?
Sinon tu pense à quoi ? Un capteur ?
Merci à toi !
« Réponse #4 le: 07 octobre 2015 à 20:53:52 »
Ma vanne EGR est d'origine et a donc 185.000 Km ! Donc pourquoi pas si une défaillance de l'EGR peut apporter le genre de défaillance que j'ai et une surconsommation.
Je n'ai jamais rien nettoyer, EGR, capteur de suralimentation d'admission d'air, Papillon.
Merci. A+
Re : [Zafira B 1.9 CDTI 150 ch] Surconsommation
« Réponse #5 le: 08 octobre 2015 à 22:54:59 »
Salut David,
Voici la température donnée via le menu caché :
« Réponse #6 le: 09 octobre 2015 à 07:37:19 »
Le thermostat est bon à changer.
Hors ligne Zaf100-120
Re : Re : [Zafira B 1.9 CDTI 150 ch] Surconsommation
« Réponse #7 le: 09 octobre 2015 à 13:14:04 »
Salut David,
J'imagine que tu as bien pris la température avec le moteur sensé être bien chaud, soit au bout de plusieurs kilomètres ...
« Réponse #8 le: 09 octobre 2015 à 13:23:20 »
Oui, Température prise au bout de 15 minutes de route sur nationale.
La valeur devrait être de combien normalement ?
Est-ce compliqué et coûteux à changer le thermostat ?
Merci à vous pour votre aide.
« Réponse #9 le: 09 octobre 2015 à 13:27:12 »
Mon Zaf B (1.9 CDTI 120) tournait entre 87 et 88° une fois bien chaud, ce qui pouvait être assez long à attendre en hiver, voir par temps très froid ne jamais dépasser les 85°  :bah
« Réponse #10 le: 09 octobre 2015 à 14:18:41 »
Oui c'est pas normal justement.
Il y a un tuto pour le changer ça, coûte 40€.
La température monte à 90 puis le thermostat stabilise à 88.
« Réponse #11 le: 09 octobre 2015 à 22:56:12 »
Cette aprem je suis monté jusqu'à 86°C en faisant de la ville pas plus, donc si j'ai bien  compris c'est 88 °C la normale ? Sinon. Thermostat à changer.
« Réponse #12 le: 09 octobre 2015 à 23:10:28 »
C'est ça.
« Réponse #13 le: 10 octobre 2015 à 12:15:46 »
C'est ça.
Merci à toi et au autres, je vais chercher le tuto dont tu parle sur le forum pour le changer.
« Réponse #14 le: 10 octobre 2015 à 12:19:33 »
Zaf100-120, tu a fait changer ton thermostat ou tu l'as fait toi même ?
Si tu l'as fait faire, ça t'a coûté combien au total pièce et main d'œuvre ?
Ça t'a changé la conso et le comportement moteur ?
Merci à toi.
« Réponse #15 le: 10 octobre 2015 à 16:45:20 »
Franchement c'est facile à faire sur le 150.
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=17792.0
« Réponse #16 le: 13 octobre 2015 à 15:30:45 »
Merci à toi, je regarde ça !
