26 octobre 2026 à 19:34:52
Auteur Sujet: [Zafira B 1,8i] : comment détecter un problème d'allumage  (Lu 3765 fois)
Hors ligne big_slayer94
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/09/2006
  • Motorisation: 1.8 Essence
  • Véhicule: ZAFIRA B Cosmo Pack
« le: 04 octobre 2015 à 07:32:02 »
Eh oui, j'ai encore une question, comment peut on détecter un problème d'allumage ?
Est ce cela peut faire surconsommer ?
Je me demande aussi si la batterie est poussive ou si le processus de recharge fonctionne bien.
Du coup, j'ai prévu de changer la batterie car je ne sais pas quand elle a été changée (mon véhicule date de sept 2006)
J'ai l'impression que mon Zafira ne va pas reprendre quand j'embraye depuis l'arrêt complet (il donne l'impression de vouloir caler).
Les bougies sont neuves, je fais 8/9 pleins sur 10 au SP98.
Merci pour vos réponses.
Jérôme
Re : [Zafira B 1,8i] : comment détecter un problème d'allumage
« Réponse #1 le: 04 octobre 2015 à 08:32:18 »
Avant de changer une batterie faut la tester :bah
C'est dommage d'engager des frais pour rien
Apres faut peut être voir du côté de la sonde lambda
Ça tourne comment au ralenti?
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #2 le: 04 octobre 2015 à 08:35:45 »
Ton filtre à air est ancien ?
« Réponse #3 le: 04 octobre 2015 à 09:17:34 »
Merci de vos réponses.
Le ralenti est nickel.
Pour le filtre à air, j'ai monté un K&N depuis 2 mois.
Merci.
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #4 le: 04 octobre 2015 à 09:30:51 »
Essai en remettant ton filtre à air d'origine. Si ça fonctionne mieux nettoies ton KN  :icon_wink
Test ta batterie environ 12V moteur arrêter et environ 14V moteur tournant si tout fonctionne correctement.
Vérifie également que tu n'as pas une "prise d'air" (collier de durite d'air HS ou mal serré,  voir même une durite percée !! )
bon courage pour tes recherches  :icon_wink
« Réponse #5 le: 04 octobre 2015 à 14:48:17 »
Perso je te conseil de ne pas utiliser ce type de filtre c'est le meilleur plan pour mettre en défaut le débimètre
« Réponse #6 le: 09 octobre 2015 à 07:48:44 »
Pour le filtre à air, il est nickel. Il est en placez depuis 2 mois et m'a permis de faire baisser la consommation de 0.2 L/100 km.
Je n'ai pas repérer de fuites d'air mais je vais revérifier.
Par contre, la batterie annonçait environ 11V à l'arrêt, aussi je l'ai changé (comme je l'avais noté, je ne sais pas de quand elle date).
Depuis ce changement, c'est beaucoup mieux.
Bonne journée
Jérôme
« Réponse #7 le: 09 octobre 2015 à 11:19:34 »
Tu changeras peut être d'avis quand ton débimètre sera à changer à cause de l'huile du filtre qui sera accumulée dessus
Les filtres en coton huilé sur un moteur à débimètre ça fonctionne toujours très bien au début, après 2 ou 3 nettoyages un peu moins, de surcroît si ta logique ne porte que sur la conso et pas spécialement sur les perds
