27 octobre 2026 à 05:06:56
Auteur Sujet: [Astra H GTC 1,7 cdti 100cv] Fuite Gasoil pompe à injection  (Lu 5127 fois)
Hors ligne capiste
  • Motorisation: 1,7 cdti 100cv
  • Véhicule: astra GTC
« le: 02 octobre 2015 à 18:39:33 »
Je possède une Opel Astra GTC 1,7 cdti. Depuis peu j'ai observé une fuite de gasoil sous la pompe à injection. A cet endroit il y a une fiche de couleur verte (Electrovanne ? Sonde ? ... ) d'où le gasoil s'échappe. D'après un spécialiste la panne nécessite la dépose de la pompe pour changer cette sonde et effectuer un réglage (coùt 450 Euros).
Je n'ai trouvé que peu d'info sur le net à ce sujet et j'ai peur de me faire rouler par le garage . Si vous avez des infos sur cette panne ou une solution je suis preneur .
Merci d'avance  :thumbup
Re : [Astra H GTC 1,7 cdti 100cv] Fuite Gasoil pompe à injection
« Réponse #1 le: 03 octobre 2015 à 06:43:04 »
Oui je pense que tu te fais rouler dans la farine   :bah
Pas besoin de deposer la pompe et pas de reglage non plus
C'est simplement un joint à remplacer
Va dans une concession Opel
Ta pompe est en n°7
La pièce en 8x avec les joints
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/290/4267/1004,1005/
Hors ligne capiste
« Réponse #2 le: 03 octobre 2015 à 11:07:04 »
Bonjour Smarties et merci pour ces précieuses informations. Je vais contacter le concessionnaire le plus proche, je pourrai également voir avec eux si mon véhicule peut bénéficier du retour technique 10-R-036 car je n'ai plus de Klaxonne.
« Réponse #3 le: 03 octobre 2015 à 22:23:20 »
La fameuse agrafe sur le boîtier CIM :tooth
Hors ligne capiste
« Réponse #4 le: 04 octobre 2015 à 08:37:26 »
Oui cette fameuse agrafe ... J'avais déjà été chez ce concessionnaire (Quimper) pour ce problème, le chef d'atelier avait nier l'existence de ce retour technique mais maintenant que j'ai la confirmation  :pan .
Smarties tu penses que la fuite sur la sonde n'est réparable que chez Opel ? (D'après quelques temoignages du net Opel ne vend pas les pièces de la pompe au détail )
« Réponse #5 le: 04 octobre 2015 à 08:40:54 »
Bah tu peux le faire toi meme avec de la pâte à joint résistant
aux hydrocarbures
Et pour l'agrafe aussi
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=8797.msg333803#msg333803
Hors ligne capiste
« Réponse #6 le: 05 octobre 2015 à 02:31:53 »
En appliquant directement de la pâte à joint autour de la sonde sans démontage ??
En ce qui concerne l'agrafe où peut-on se la procurer??
Merci d'avance  :bien
Re : Re : [Astra H GTC 1,7 cdti 100cv] Fuite Gasoil pompe à injection
« Réponse #7 le: 11 octobre 2015 à 08:17:50 »
Il faut démonter la sonde et bien nettoyer la portée de joint avec du dégraissant
Et l'agrafe chez Opel
