25 octobre 2026 à 05:30:48
Auteur Sujet: [Astra G 2.2 dti] voiture ne demarre plus  (Lu 6013 fois)
Hors ligne Sylvie29
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2005
  • Motorisation: 2.2 Dti 125 Ch
  • Véhicule: Opel astra 2.2 dti
« le: 01 octobre 2015 à 21:52:29 »
Bonjour tous le monde j ai une opel astra 2.2 Dti année 2005
J ai essayé de demarrer ma voiture il y a deux ans de sa impossible ( c etait en hiver par temps froid), j ai du appeler un mecanicien il l avait fait repartir grace au star pilote,le mecanicien a ce moment la m avait dit c etait la pompe a injection qui pose probleme et quil pensait la faire mais bon elle a tjrs redemarrer par la suite.
L année suivante au meme moment de l année rebelote en panne connaissant le vice de nouveau star pilote mais cette fois jai du l utiliser 2,3 fois. En cette periode la de l année demarre plus meme avec le stars pilote. J essaye en vain de faire un diagnostique avec Op Com mais rien a faire l inteface met No Dtcs present ou soit Timeout occured for Read fault codes informations possible reasons are ignition switched OFF communication error with the ECU, ECU is busy or rejects request.
Merci de m aider car je suis desesperer.
Re : [Astra G 2.2 dti] voiture ne demarre plus
« Réponse #1 le: 02 octobre 2015 à 12:31:38 »
ignition switched OFF, veux dire contact pas mis.
Mets tu le contact, de façon à avoir le voyant allumés sans pour autant lancer le démarreur?
Hors ligne djmax44
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/04/2002
  • Motorisation: 2.2 dti (y22dtr)
  • Véhicule: opel astra G
« Réponse #2 le: 02 octobre 2015 à 23:08:44 »
Slt par hasard le véhicule n'est pas garer le ned dans une légère pente ?
Ce moteur a tendance a user prématurément les bougies de préchauffage. As tu remplacer les durites de retour gasoil ?
Hors ligne Sylvie29
« Réponse #3 le: 04 octobre 2015 à 08:44:20 »
Bonjour oui il est sur une légère pente. J'ai fait venir un diagnostiqueur lui non plus rien du tout 0 défaut. Est ce que c'est parce quelle est sur une pente?
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
« Réponse #4 le: 04 octobre 2015 à 09:31:00 »
La question d'être garé en légère pente, c'est peut être pour expliquer une prise d'air sur le circuit d'alimentation en GO
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne Sylvie29
« Réponse #5 le: 04 octobre 2015 à 14:12:33 »
S il y a un mecano qui souhaite venir me la repar& y a pas de soucis je suis preneur
Est ce que si la pompe injection aurait un probleme, est ce que le diagnostique l aurait indiqué?
Hors ligne Sylvie29
« Réponse #6 le: 05 octobre 2015 à 17:36:48 »
Le diagnostiqueur demande si c est normal sa? Enfin bref la photo je n arrive pas a poster donc ce qu il y a sur la photo COMMANDE SIGNAL ATWS (systeme d' avertissement anti-vol) ACTIVE
RETOUR SIGNAL ATWS (systeme d'avertissement anti vol) 1/1 INACTIVE
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #7 le: 05 octobre 2015 à 18:13:01 »
« Réponse #8 le: 05 octobre 2015 à 19:52:37 »
Tu as une alarme sur ta voiture ?
Hors ligne Sylvie29
« Réponse #9 le: 05 octobre 2015 à 20:17:58 »
Oui
Hors ligne Sylvie29
« Réponse #10 le: 05 octobre 2015 à 20:22:42 »
Hors ligne Sylvie29
Hors ligne Sylvie29
« Réponse #12 le: 06 octobre 2015 à 19:47:14 »
Y A personne pour me dire ce quelle à la voiture?
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #13 le: 06 octobre 2015 à 21:46:14 »
Peut être un soucis de coupe circuit sur ton alarme  :coucou
Hors ligne Sylvie29
« Réponse #14 le: 06 octobre 2015 à 22:03:57 »
Comment je fais pour débrancher mon alarme mais je sais pas si mon alarme bloque mon démarrage . Elle est sonore.
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #15 le: 07 octobre 2015 à 05:01:17 »
Perso je sais pas.
Alarme d'origine, seconde monte ?
Hors ligne Sylvie29
« Réponse #16 le: 07 octobre 2015 à 06:36:37 »
Quand j'ai acheté la voiture l alarme y était déjà donc je pourraisp as vous dire . Est ce que sur la photo que j ai posté y a quelques chose d anormal?
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #17 le: 08 octobre 2015 à 00:46:18 »
Désolé mais je ne serai te dire  :bah Peut être que quelqu'un d'autre
