04 novembre 2026 à 09:18:23
Auteur Sujet: Silencieux zafira b  (Lu 5224 fois)
Hors ligne ludoh50
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: zafira b enjoy fap
Silencieux zafira b
« le: 26 septembre 2015 à 16:46:35 »
Mon silencieux c'est arraché du tuyau qui va a l'intermédiaire
L'intermédiaire est il le fap ?
Enfaite une partie du tuyau de l'intermédiaire est a l'intérieur du silencieux  environ 10 cm
Est ce que quelqu'un aurai une solution pour raccorder l'intermédiaire (ou fap) car il lui manque 10 cm environ sachant que je vais acheter un nouveau silencieux car il m'est impossible de desserer le collier de serrage qui est serti directement sur le silencieux.
Re : Silencieux zafira b
« Réponse #1 le: 26 septembre 2015 à 19:40:32 »
Si c'est un morceau de l'intermédiaire (qui n'est pas le FAP) qui est dans le silencieux AR alors tu peux récupérer ce dernier
Le collier n'est pas serti il est soudé sur le silencieux, tu peux donc le desserrer et gagner un peu d'aisance en faisant levier dessus avec un gros tournevis ou un burin plat. Pour sortir le morceau du tube faut chauffer au chalumeau et/ou le replier petit à petit sur lui même
Pour l'intermédiaire soit tu le fait réparer en y soudant un morceau de tube de même matériau et diamètres soit tu le change
Hors ligne ludoh50
« Réponse #2 le: 26 septembre 2015 à 22:56:58 »
Merci pour ta réponse l'échappement qui est avant le silencieux n'est pas le fap ?? Il y'a comme un tuyau ou un fil qui vient dessus .
« Réponse #3 le: 27 septembre 2015 à 01:23:04 »
Le FAP est en amont de l'intermédiaire mais forme une pièce unique
Ça ressemble à ça:
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/44/285/194/2263,2266/
Vu le prix de la pièce en neuf, je te conseille d'opter pour la réparation
Hors ligne ludoh50
« Réponse #4 le: 27 septembre 2015 à 08:23:33 »
C'est bien ce que je me disait c'est sur l'intermédiaire que ce situe le fap
Le mien ressemble soit au numéro 1 ou numéro 2 je voi pas trop la différence.
« Réponse #5 le: 27 septembre 2015 à 11:17:59 »
Enfin ça change rien à la méthode de réparation
Hors ligne ludoh50
« Réponse #6 le: 27 septembre 2015 à 11:25:37 »
J'ai pas la possibilité ni les compétence pour faire de la soudure ,donc j'envisage de changer le fap et le silencieux pour répartir a neuf
Par contre j'ai vu sur je c pas si je peut situer le nom enfin ça commence par osc... Il y'en a plusieur et ça va de 460€ a 1140€ en bosal pour quasiment le même  fap.
???? C'est tu le quel je doit choisir?? J'ai un zafira 1.9 cdti 120 cv de 2007.
« Réponse #7 le: 27 septembre 2015 à 12:41:25 »
Pour moi ton FAP c'est celui la
http://www.meca-express.fr/opel_zafira_1.9_filtres-a-particules.html
Mais pour confirmer tu peux les contacter, je suis passé par eux pour le mien,  aucun soucis.
Hors ligne ludoh50
« Réponse #8 le: 27 septembre 2015 à 13:44:29 »
Merci pour le lien !!!
Pourquoi certain sont a plus de 1000€ alors que d'autre a - de 300€ ???
Sinon est ce complique ? C'est juste du démontage remontage ? Y'a t'il des joint a changer ou autres
Merci d'avance.
« Réponse #9 le: 27 septembre 2015 à 16:26:15 »
Sinon tu vas chez un petit garage qui sait manier la soudure, pas un centre auto et la réparation te coûtera beaucoup moins cher, à toi de voir
Hors ligne ludoh50
« Réponse #10 le: 27 septembre 2015 à 16:54:26 »
J'y est bien penser mais remettre a neuf serai pas un mal pour mon zaf !!!
« Réponse #11 le: 27 septembre 2015 à 17:31:01 »
C'est toi qui gère en fonction de ton budget mais dans le cas d'un FAP évites les pièces 1er prix c'est un conseil
Hors ligne ludoh50
« Réponse #12 le: 27 septembre 2015 à 20:40:40 »
Ok,j'aimerai bien l'avis de fantôme 91 car il en a monte un sur la sienne voir si il a pas de soucis
Hors ligne ludoh50
« Réponse #13 le: 14 octobre 2015 à 21:51:31 »
Bonsoir a tous
C'est pas mal d'avoir une troisième voiture (surtout un 205 diesel de 1994  qui tourbe a merveille )
Ça permet le temps de réfléchir et de trouver les bonne solution ,donc je l'ai apporter a mécano bien sympa qui ma bien résoudre tout ça ( il y'a passer quand même 3 heure a bricoler tout ça )
Et ça coûte bien moins chérer que de racheter un fap et un silencieux .
« Réponse #14 le: 15 octobre 2015 à 07:56:00 »
Comme je t'avais dit  :bien
