26 octobre 2026 à 17:10:51
Auteur Sujet: [Corsa 1,7 cdti ] perte de puissance - cale a chaud - code erreur p1234  (Lu 3211 fois)
Hors ligne taqui
  • Motorisation: 1.7 cdti 125cv
  • Véhicule: opel corsa
J'ai une opel corsa 1,7 cdti 125 cv et depuis quelques temps je rencontre des problèmes :
- la voiture cale quand le moteur est chaud
- perte de puissance en bas regime et raté à l'acceleration
- au ralenti on dirait que la voiture donne un petit accoup toute les 10 secondes environ
j'ai remplacé le capteur sur la pompe injection et changer la batterie.
A la valise, un code erreur p1234 est sortie (pression de suralimentation). J'ai nettoyé le capteur de pression sur la rampe commune sans succès (j'attends la piece pour le changer)
Je m'oriente vers vous desesperement si vous avez des idees.
merci,
