25 octobre 2026 à 09:43:37
Auteur Sujet: [1.7ctdi 125ch-fap] - Ralenti + micro coupure]  (Lu 1872 fois)
Hors ligne fzank
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2010
  • Motorisation: 1.7 cdti 115ch
  • Véhicule: astra 2010
« le: 17 septembre 2015 à 03:38:38 »
Donc voici mon soucis,
de temps en temps... je dis bien de temps en temps j'ai mon ralenti qui fait des sienne... il devient plus ou moins instable . Il suffit parfois d'arreter le moteur et redemarrer pour que cela s en aie et des fois cela s en va en roulant.
Une idee?
Mon second soucis est lorsque je retrograde et reste en 3em fort bas dans les tours pour prendre un virage lorsque je re accelere j'ai une micro coupure avec un clac... on dirait que le turbo coupe d un coup puis reprend aussi vite ... enfin c est mon ressenti mais c est peu etre autre chose
Hors ligne fzank
Re : [1.7ctdi 125ch-fap] - Ralenti + micro coupure]
« Réponse #1 le: 03 octobre 2015 à 18:28:47 »
Mon ralenti est de plus en plus instable etquand j ai le capot ouvert et que j approche mon oreille du moteur il y a un cylindre qui fait un bruit différent des autres... un gênée de claquement ou de gros cliquetis. ... la seule alarme que j ai c est la 68302...
Je stresse la ...
Merci pour votre aide
