26 octobre 2026 à 14:31:54
Auteur Sujet: [ Corsa D GSI ] Problème régime moteur  (Lu 6496 fois)
Hors ligne MontMont7-3
  • Date de 1ère mise en circulation: 20 Septembre 2008
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: OPEL CORSA D GSI
« le: 13 septembre 2015 à 16:40:34 »
Depuis hier j'ai un problème quand je démarre la voiture tout va bien après quelque mètres le voyant voiture + clés s'allume est plus de puissance le moteur se bloque à 2500t/min. Je coupe le moteur est redémarre le voyant se coupe mais sa rallume aussitôt est re plus de puissance. J'ai un code défaut qui apparaît quand je tiens la pédale de frein est accélérateur enfoncé mais je n'arrive pas à le décripter.Si quelqu'un peut me dire à quoi sa correspond merci d'avance.
Désolé pour la vidéos qui n'est pas droite.
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : Problème régime moteur Corsa D GSI
« Réponse #1 le: 13 septembre 2015 à 21:35:40 »
Quel est le code défaut que tu veux décrypter et où est la vidéo ?
Pour les codes défauts, ici http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.0
Pour la vidéo, héberge la sur Youtube et colle le lien dans ce topic  :icon_wink
Ancien véhicule Opel :
Re : [ Corsa D GSI ] Problème régime moteur
« Réponse #2 le: 13 septembre 2015 à 22:21:18 »
Ce que tu décris correspond au passage en mode dégradé donc il ne s'agit pas des symptêmes mais des conséquences
Il faut donc absolument ton code erreur pour te donner une réponse précise
« Réponse #3 le: 14 septembre 2015 à 06:59:37 »
Bonjour, voici le lien de la vidéo.
Merci pour votre aide.
« Réponse #4 le: 14 septembre 2015 à 09:27:42 »
Je ne peut pas y accéder...  :whistling
« Réponse #5 le: 14 septembre 2015 à 09:31:34 »
Comment sa se fait? Sa vous met quoi comme message?
« Réponse #6 le: 14 septembre 2015 à 09:42:13 »
Vidéo privée
Bref si tu as les chiffres qui s'affichent donne les tous, on gagneras du temps
« Réponse #7 le: 14 septembre 2015 à 09:45:51 »
C'est bon j'ai enlevé le mode privé.
Merci.
« Réponse #8 le: 14 septembre 2015 à 11:23:14 »
Je parlais du code qui s'affiche sur l'odomètre
« Réponse #9 le: 14 septembre 2015 à 11:28:37 »
Oula c'est quoi sa?  Désolé j'y connais pas trop. Je peut le trouver ou se code?
« Réponse #10 le: 14 septembre 2015 à 16:17:55 »
odomètre=compteur kilométrique
Normalement tu as des codes à 6 chiffres qui y apparaissent précédé de la mention "ECN"
« Réponse #11 le: 14 septembre 2015 à 17:43:18 »
Du coup je suis allé chez un collègue garagiste le code defaut était surpression du turbo.
Comme la voiture n'a pas tourné pendant une semaine il pense que c'est le volet qui est situé sur le turbo qui c'est grippé. On la actionné manuellement au début il y avait un point dur qui à disparu à force de l'actionner. Il m'a effacé le défaut.
La voiture remarche parfaitement.
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #12 le: 14 septembre 2015 à 20:38:52 »
Bonne nouvelle  :bien
« Réponse #13 le: 14 septembre 2015 à 20:53:19 »
Si la wastegate commence à se gripper c'est pas bon, même après une semaine d'immobilisation ce n'est pas spécialement normal donc à surveiller
« Réponse #14 le: 14 septembre 2015 à 21:19:57 »
Oui c'est se qu'il ma dit si sa recommence je suis bon à changer le turbo je pense?
En tout cas merci pour l'aide :-).
« Réponse #15 le: 14 septembre 2015 à 21:41:09 »
Tant que tu arrive à dégripper tout va bien, au pire des cas tu peux ne changer que le carter turbine qui fait aussi office de collecteur d'échappement
« Réponse #16 le: 14 septembre 2015 à 21:49:50 »
D'accord merci pour le tuyau alors.
Hors ligne corsa gsi
  • Date de 1ère mise en circulation: 12 février 2005
  • Motorisation: 6cv
  • Véhicule: corsa c 1.7 cdti gsi
« Réponse #17 le: 23 octobre 2015 à 12:25:11 »
J'ai eu le même problème sur ma corsa il s'agissait du capteur de pression turbo situer derrière le moteur au dessus du capteur de pompe injection, si jamais sa peut t'aider ...
