27 octobre 2026 à 02:04:18
Auteur Sujet: [Corsa 1.7 DI] Soucis démarrage, fumée blanche, moteur suffoque  (Lu 5839 fois)
Hors ligne nicochanut
  • Véhicule: Corsa 1.7 DI
Je viens de m'inscrire que ce forum car je rencontre un problème avec une Opel Corsa.
Contexte : Ma famille a une Corsa qui n'a pas roulé depuis 7 ans. Notre véhicule venant de tombé en panne, ils se sont proposés de nous la donner.
Manipulation faite sur le véhicule : Vidange, nettoyage à fond et remplacement de la batterie, essuies-glace plein de carburant.
Hier la voiture démarre sans soucis, un peu de fumée blanche à l'échappement. Les freins grincent un peu et sont peu efficaces, mais avec la distance ça va mieux, certainement de la saleté dessus. Je roule avec sur 100 Km, pas de soucis.
Ce matin je démarre, de la fumée blanche sort du pot d’échappement, le moteur tousse (comme s'il étouffait) et quand je presse la pédale d'accélérateur rien ne se passe. Je n'ai pas osé la faire tourner dans cet état 10 secondes.
J'ai lu qu'il y avait des soucis de démarrage à froid, est-il judicieux de la laisser tourner 2 ou 3 minutes ainsi le temps qu'elle se calme ou de contrôler une pièce?
D'avance merci.
Nicolas
Re : [Corsa 1.7 DI] Soucis démarrage, fumée blanche, moteur suffoque
« Réponse #1 le: 13 septembre 2015 à 15:22:55 »
Il y a des voyants d'allumés ?
« Réponse #2 le: 13 septembre 2015 à 17:11:20 »
Aucun voyant à part celui du frein à main ne s'allume.
Nettoyage du filtre à gazole, aucun résultat.
Néanmoins, j'ai démarré la voiture en première et j'ai calé; depuis, la voiture démarre correctement.
Qu'en pensez-vous ?
« Réponse #3 le: 13 septembre 2015 à 23:46:06 »
Rempli ton filtre à gazole de nettoyant injecteur. Ça va le décrasser ton moteur.
Hors ligne Céline80
  • Motorisation: 1.3 CDTI 75CV
  • Véhicule: Opel Corsa
« Réponse #4 le: 07 octobre 2015 à 16:43:50 »
J'ai eu à peu près les mêmes symptômes avec mon Opel corsa et il s'agissait de la vanne EGR qui était encrassée... J'ai du la faire changer complètement.
j'avais mis un nettoyant injecteurs auparavant mais cela n'avait servi à rien concernant mon problème.
Je ne suis pas experte mais c'est peut être ça ...
Cordialement
Hors ligne Nanard74
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/06/2003
  • Motorisation: Diesel 1,7 DI
  • Véhicule: Corsa C Comfort
« Réponse #5 le: 23 octobre 2015 à 13:06:27 »
j'ai le meme modèle : si c'est la vanne EGR c'est pas bien compliqué de la shunter ( tuto bien fait sur ce forum ) et bien moins que le remplacement , m'enfin elle n'est plus "conforme"
Au controle technique : RAS : rien signalé !
