27 octobre 2026 à 04:07:06
Auteur Sujet: [Outil] Torx retro extérieur ?  (Lu 5648 fois)
Hors ligne rafaldar
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Meriva B
« le: 13 septembre 2015 à 11:20:34 »
j'ai lu dans, un autre message daté de 2012, que le démontage des rétros extérieurs (dans mon cas pour rétablissement de la base après un acte de vandalisme) se faisait avec un long tournevis Torx. Quelqu'un sait-il quelle longueur de tige et quel calibre exact il faut ? Merci !
Re : Torx retro extérieur ?
« Réponse #1 le: 13 septembre 2015 à 11:27:23 »
Tu parles de ca ?
(2)_ Sur l'avant du rétroviseur, devant son axe de rotation il y a un trou qui arrive a une vis TORX dont l'embout est super gros 40 ou 45 de mémoire. Il faut une clé super longue environ 25cm et en + une taille super fine en Ø car sinon elle ne passe pas par le trou du rétro. On a du bricoler avec des petites rallonge et du scoth pour bricoler des fines rallonges de clé.
Hors ligne rafaldar
« Réponse #2 le: 13 septembre 2015 à 12:31:45 »
Merci pour la réponse - oui, c'est la discussion que j'ai lue, j'aimerais acheter le bon outil du premier coup...
Hors ligne rafaldar
« Réponse #3 le: 22 septembre 2015 à 14:36:16 »
... Rétro réparé, 40 minutes facturées chez le garagiste (démontage de contreporte, redressage de la base de support du rétro)...
