26 octobre 2026 à 02:18:57
Auteur Sujet: [Zafira B 1l9 cdti 150] Problème de puissance  (Lu 8832 fois)
Hors ligne Djims51
  • Date de 1ère mise en circulation: 16 décembre 2008
  • Motorisation: 1l9 cdi 150
  • Véhicule: Zafira B disign édition
« le: 12 septembre 2015 à 19:10:30 »
Bonjour à tous j'ai un petit problème avec mon zafira b de 2008 je n'est plus du tout de puissance, elle arrive qu'à 3000 tour, j'ai changé la vanne egr mais rien y fait.
J'ai remarqué aussi léguille des tour minute bloque comme si il y avait un truc qui l'empêchait d'avancer merci de m'aider  :icon_sad
Toujours à fond sur opel :)
Re : [Zafira B 1l9 cdti 150] Problème de puissance
« Réponse #1 le: 12 septembre 2015 à 19:46:30 »
Relève tes codes défauts
Hors ligne Djims51
« Réponse #3 le: 12 septembre 2015 à 22:25:49 »
Aucun code défaut ne s'affiche
« Réponse #4 le: 12 septembre 2015 à 22:50:06 »
Tu n'as pas de voyant moteur allumé?
Hors ligne Djims51
« Réponse #5 le: 13 septembre 2015 à 00:13:35 »
Non non j'ai aucun voyant d'allumer même à la valise chez opel il n'y a rien je comprends pas
« Réponse #6 le: 13 septembre 2015 à 07:05:56 »
Turbal  grippé ?
« Réponse #7 le: 13 septembre 2015 à 08:22:17 »
  :up1 mais ça devrait quand même te sortir un code erreur pour des pressions de turbo erronées
Hors ligne Djims51
« Réponse #8 le: 13 septembre 2015 à 08:59:18 »
Turbal ?
Ba il ne me met rien du tout parcontre à froid il tourne niquel
« Réponse #9 le: 13 septembre 2015 à 10:04:17 »
Quand tu dis nickel à froid, ça veut dire qu'à ce moment là il prend correctement ses tours ou juste qu'il tient le ralenti?
Hors ligne Djims51
« Réponse #10 le: 14 septembre 2015 à 08:32:55 »
Il prend correctement les tours mais je pense au catalyseur ou une fuite au turbo
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #11 le: 14 septembre 2015 à 09:50:46 »
ou une sonde d etemperature qui déconne ...
« Réponse #12 le: 14 septembre 2015 à 11:27:42 »
 :up1 si ça tourne parfaitement à froid c'est ce qu'il faut regarder en premier car une sonde de température d'eau HS peut ne pas générer de code erreur tout en indiquant au calculateur que le moteur est toujours froid
Soit tu mesures les résistance à froid et à chaud, soit tu regardes à l'OP COM les valeurs relevées à moins qu'on puisse y accéder dans le menu de l'ODB
Hors ligne Djims51
« Réponse #13 le: 14 septembre 2015 à 16:47:09 »
Merci pour vos réponse je vais vérifier tout sa
Hors ligne Gaston 13.40
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2006
  • Motorisation: 1.9 120 CV
  • Véhicule: Opel zafira B
« Réponse #14 le: 15 septembre 2015 à 15:09:17 »
Bonjour !
J'ai exactement le même soucis  :thumbup
par contre j'ai des mots défauts et le voyant moteur allumé !
J'ai déjà une discution en cours, mais mes compétences sur les forums sont pires que celles sur la mécanique  :tooth
Quelqu'un peut m'aider pour un lien sur la discution en cours ?   :icon_wink
« Réponse #15 le: 15 septembre 2015 à 15:30:12 »
Si ton voyant s'allume c'est que ce n'est pas tout à fait le même souci...  :icon_wink
« Réponse #16 le: 15 septembre 2015 à 18:40:11 »
C'est bien possible  :icon_mrgreen
Hors ligne patricia
  • Date de 1ère mise en circulation: 12.03.2009
  • Motorisation: 1700 diesel
  • Véhicule: zafira
« Réponse #17 le: 13 octobre 2015 à 19:29:38 »
j ai le même problème avec la puissance depuis aujourd’hui , opel zafira B 1.7 diedel
il me donne comme code défaut ECN 02995A
merci pour votre aide
« Réponse #18 le: 13 octobre 2015 à 19:35:06 »
P0299    Compresseur/turbocompresseur - pression de suralimentation faible
Il faut contrôler le capteur de suralimentation du collecteur d'admission,  peut être est il encrassé.
Hors ligne patricia
  • Véhicule: zafira
« Réponse #19 le: 13 octobre 2015 à 19:40:08 »
encrassé de quoi ?
« Réponse #20 le: 13 octobre 2015 à 19:55:12 »
Suies
Hors ligne patricia
  • Véhicule: zafira
« Réponse #21 le: 14 octobre 2015 à 06:39:06 »
Il ce trouve ou ?  le capteur de suralimentation du collecteur d'admission
« Réponse #22 le: 14 octobre 2015 à 07:02:22 »
Capteur 21 sur la photo
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/44/582/207/2426/
Il faut retirer le cache moteur, il est derrière
