28 octobre 2026 à 03:28:04
Auteur Sujet: Climatisation/Chauffage HS - Compresseur ?  (Lu 6185 fois)
Hors ligne tedy
  • Date de 1ère mise en circulation: 062006
  • Motorisation: 1.7CDTI Cosmo
  • Véhicule: Opel Meriva
« le: 11 septembre 2015 à 22:20:37 »
Depuis quelques jours mon opel meriva (1.7cdti/2006) ne produit plus de "froid" lorsque l'on en demande. La ventilation souffle correctement.
Profitant d'une révision intermédiaire chez mon concessionaire Opel, ce dernier m'indique que le compresseur est HS : 700E proposé pour le remplacement ou bien tentative de réparation pour 400E (je pense qu'il souhaite changer l’embrayage du compresseur). :icon_frown
Je pense aller en acheter un en casse (100veuros environ) et le remplacer moi-même ou bien acheter le kit d'embrayage compresseur et le remplacer sans démontage de la voiture (est-ce possible ?)
Qu'en pensez-vous et que me conseillez-vous? :icon_question
Existe t'il un tuto sur le sujet ou bien une personne s'est elle déjà aventuré dessus?
Si quelqu'un peut me donner quelques infos (j'habite Lyon)
MErci  :icon_biggrin
Re : Climatisation HS - Compresseur
« Réponse #1 le: 12 septembre 2015 à 20:13:43 »
« Réponse #2 le: 12 septembre 2015 à 22:22:38 »
 :up1 essayes d'alimenter l'embrayage en direct tu seras de suite fixé à ce niveau et par acquis de conscience relève les codes erreur et prends la pression de gaz
Hors ligne tedy
« Réponse #3 le: 13 septembre 2015 à 21:52:17 »
Merci, je vais essayer de voir si je peux me lancer là dedans...
Une info importante peut-être, mais la climatisation faisait un bruit énorme depuis deux mois avant l'arrêt net du fonctionnement : le bruit était dût au ventilateur moteur qui tournait au maximum, même moteur froid, dès que j'enclenchais la climatisation (quelque soit la température demandée...). Je n'avais jamais rencontré ce problème auparavant...
Est-ce qu'il y a un lien avec l'arrêt du fonctionnement clim et ce bruit auparavant ? on dirait que c'est lié... ce qui me ferait peut-être dire que ce n'est pas l'embrayage...
Vos avis ? :blanc
« Réponse #4 le: 13 septembre 2015 à 22:19:20 »
Effectivement y'a des chances que ce ne soit pas lié à l'embrayage
Relève tes codes erreurs avec un OP COM ou au Tech2
Hors ligne tedy
Hors ligne tedy
Re : Climatisation/Radiateur HS - Compresseur ?
« Réponse #6 le: 18 septembre 2015 à 16:46:32 »
Je mets à mon jour post pour signaler que le chauffage est également HS.
Il souffle mais pas de l'air chaud.
Est-ce lié ? le compresseur fonctionne t'il pour réguler la température "froid" et "chaud"
Avec tois enfants et les journées fraiches qui approchent, je commence à m’inquiéter sévère pour mon portefeuille... :blanc
Merci pour vos conseils svp.
