27 octobre 2026 à 16:44:44
Auteur Sujet: Problème vitre électrique côté passager  (Lu 12239 fois)
Hors ligne ludoh50
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: zafira b enjoy fap
« le: 06 septembre 2015 à 22:02:37 »
Je fait appel a vous pour m'aider a résoudre ce problème:
Ce matin a 5h30 départ pour la brocante ,de la rosée sur les vitre je baisse les vitres pour enlever l'eau ,je remonte les vitres et la la vitre passager ne remonte pas est reste  gande ouverte
La journée commence bien !!!!
Quand jactions le bouton du lève vitre j'entend un petit clic mais la vitre ne monte pas
Est ce un problème de bouton de lève vitre ,du moteur ,ou fil coupe ???
Merci de votre aide!!!
Zafira b 1,9 cdti  de 2007
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #1 le: 07 septembre 2015 à 07:37:43 »
Ca le fait avec le 2 commandes ( conducteur et passagé ) ? Si oui, fil coupé.
Hors ligne ludoh50
Re : Problème vitre électrique côté passager
« Réponse #2 le: 07 septembre 2015 à 13:19:13 »
Non seulement la vitre passager
« Réponse #3 le: 07 septembre 2015 à 13:23:28 »
Il parlait des commandes? as tu essayé de la remonter avec la commande de la portière passager?
Je complète en disant que le moteur et/ou son module de commande ont pu cramer, à voir également ce que ça dit au niveau de fusibles si ces derniers sont dissociés
Hors ligne ludoh50
« Réponse #4 le: 07 septembre 2015 à 14:02:02 »
Donc je complété mon message je ne peut ni remonter la vitre du côté conducteur comme du côté passager,je pense pas a un fusible car la vitre conducteur ne fonctionnerez pas non plus
Quand n'actionne la commande du côté passager comme du côté conducteur j'entend un bruit (clic) donc je pense pas non plus au fil coupe ,
J'ai démonter toute la garniture de porte ,par contre je me demande comment démonter le moteur de lève vitre car je suis pratiquement sur que c'est lui qui est hs.
Si quelqu'un peut me dire comment le sortir ça serait sympa
« Réponse #5 le: 07 septembre 2015 à 17:35:08 »
Prends le temps de t'assurer que tu n'as pas de fusibles distincts et le clic que tu entends c'est un relais donc ça n'exclue pas un souci d'alimentation du moteur en courant de puissance
Pour se faire il faut contrôler directement sur le connecteur du moteur si tu as du courant qui arrive ou pas
Hors ligne ludoh50
« Réponse #6 le: 07 septembre 2015 à 21:37:11 »
J'ai démonté tout le mécanisme leve vitre et j'en est commander un autre ,c'est carrément la merde a faire ça ma pris un temp fou !!! Il est fixé avec des rivets !!!
« Réponse #7 le: 08 septembre 2015 à 00:25:46 »
Si tu n'as pas fait le contrôle dont j'ai parlé, tu risque de le changer pour rien
Hors ligne ludoh50
« Réponse #8 le: 15 septembre 2015 à 21:38:53 »
Pas besoin de contrôle j'ai démonté tout le mécanisme et j'ai brancher le moteur en direct sur le bouton et j'était quasiment sur que le moteur était hs , du coup j'en est commander un d'occase sur le célèbre site au enchère livrer a domicile pour 46€ car du coup ça me coûte moins cher d'acheter l'ensemble car le moteur seul revenez quasiment aussi cher !!!
Par contre pas évident a démonter l'ensemble car c'est fixer avec des rivets!!!!
Impeccable la vitre marche impeccable !!!
