25 octobre 2026 à 11:10:17
Auteur Sujet: Probleme Cloche Filtre a huile [Impossible de l'ouvrir]  (Lu 10198 fois)
Hors ligne Grinder_Man (Le debutant)
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Zafira B 1.9 CDTI
« le: 04 septembre 2015 à 21:40:47 »
Je viens de réaliser pour la premiere fois  la vidange de mon Zafira B, mais je ne parvient pas a dévisser la cloche du filtre a huile...
J'ai beau prendre le cliquet rien a faire meme avec une clé  il m'est  impossible de dévisser mon filtre j'ai essayer  par en haut  par en bas  j'ai  plus de facilité par en bas mais je n'y arrive pas...
Au passage j'ai changé mon filtre a carburant c'est un UFI jusqu'à la pas de souci mais j'ai lu sur l'emballage qu'il fallait enlever une protection mais je n'ai pas vu de  protection sur le filtre... Mais je le trouve different de l'ancien qui se présenté (sous forme d'accordeon http://www.forum-opel.fr/Smileys/fo/tooth.gif )Alors que le  Ufi  n'a pas de rainure le long du filtre... Donc si quelqu'un d'entre vous pourrait me rassurer a ce sujet ca  serais cool car j'ai peur d'avoir fait un connerie...
Cette premiere  vidange je  sens que je ne vais pas l'oublier de si tot
Re : Probleme Cloche Filtre a huile [Impossible de l'ouvrir]
« Réponse #1 le: 04 septembre 2015 à 21:54:51 »
Utilise une rallonge tu auras plus force, y'a des chances que le couvercle de la cloche soit collé par le joint, sinon c'est plus simple à débloquer à chaud
« Réponse #2 le: 04 septembre 2015 à 22:19:43 »
J'ai également  essayer avec la rallonge  mais  quand je tourne le cliquet la douille sort de la cloche.. Demain matin je vais ressayer avec la lumière du jour mais j'ai peur de trop forcer et de ce fait abimer la cloche...
« Réponse #3 le: 04 septembre 2015 à 22:28:15 »
Bloc ta douille avec ta main en même temps pour la maintenir enfoncée à fond et ça ira mieux
Pour ce qui est d'abîmer la cloche dit toi qu'elle coûte moins cher que le moteur  :icon_wink
« Réponse #4 le: 04 septembre 2015 à 22:41:57 »
C'est ce que j'ai fait j'ai bloqué la douille et mon père dévisser par le dessus mais la force rejetait la douille...
Le truc c'est que la il ne peut être que froid le Zaf, j'attends de changer le Filtre pour renouveler l'huile moteur...
C'est sur que ca doit pas être si cher que ca mais j'ai pas envie d'immobiliser mon Zaf trop longtemps...
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #5 le: 05 septembre 2015 à 08:56:43 »
Douille 6 pans ( pas 12 ) !!!
Si l'hexagone est foiré, va chez opel ou fiat en acheter un neuf avant de casser celui qui est en place.
Bon courage
« Réponse #6 le: 05 septembre 2015 à 11:35:26 »
+1, si vraiment ça veut pas, marteau/burin et on en parle plus en faisant bien attention à récupérer tous les morceaux
« Réponse #7 le: 06 septembre 2015 à 09:25:06 »
Ben  a la base j'essayer de la  dévisser avec une 6 Pans et  il  m'était impossible de la dévisser...
Du coup j'ai un ami qui m'a dépanné la 12 pans et  avec celle ci j'ai  réussi a la  dévissé...
Pour la prochaine  vidange  je pense que je vais  m'en acheter un de secours
Mais c'est assez casse tête cet hexagone en plastique, ils en font pas en metal a tout hasard ?
En tout cas merci a vous  pour vos réponses
« Réponse #8 le: 06 septembre 2015 à 10:14:54 »
Content que tu ais réussi.
Ca n'éxiste pas en métal.
Le problème, c'est que certains ont tendance à serrer les écrous comme des bourrins ( vas y molo avec la vis de vidange ) alors qu'il n'y en a pas franchement besoin...
« Réponse #9 le: 06 septembre 2015 à 11:25:24 »
Oui j'ai pris le soin de serrer normalement sans   forcer comme un bourrin...
Merci pour l'info
« Réponse #10 le: 06 septembre 2015 à 18:57:56 »
Faut surtout serrer avec le joint bien huilé
