27 octobre 2026 à 13:15:01
Auteur Sujet: [ Astra G 16V ] moteur qui ne démarre plus et perte de liquide  (Lu 5238 fois)
Hors ligne olivierom13
  • Date de 1ère mise en circulation: 17/02/2002
  • Motorisation: 1,6 16V
  • Véhicule: Opel Astra G
bonjour a tous j ai une Opel Astra G 16V de 2002 voila mon problème en conduisant j ai du précipitamment  m’arrêter car ma voiture faisait un bruit j'ai eu l impression que le moteur tournait sur 3 pistons. Là , à l'arrêt j'ai constaté une grosse perte de liquide de refroidissement, puis le moteur s'est arrêté et depuis ne se rallume plus. Actuellement quand je tourne la clef elle demande qu a tournée mais ne démarre pas... Si quelqu'un a eu le cas ou voit ce que ça pourrait être merci d'avance
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : [ Astra G 16V ] moteur qui ne démarre plus et perte de liquide
« Réponse #1 le: 31 août 2015 à 18:23:26 »
Vers quel endroit la perte de liquide de refroidissement ?
Ancien véhicule Opel :
« Réponse #2 le: 31 août 2015 à 18:32:36 »
 :up1 et prends les compressions des cylindres
Re : Re : moteur qui ne démarre plus et perte de liquide sur Opel astra
« Réponse #3 le: 31 août 2015 à 19:14:41 »
salut
Du coté de la pompe a eau
pompe a eau changer ainsi kit distri 167599km le 07/2012
km actuelle 220000
« Réponse #4 le: 31 août 2015 à 19:18:06 »
salut pourquoi la compression ? tu penses a quoi ?
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #5 le: 31 août 2015 à 19:51:44 »
Tu n'aurais pas du LR au niveau de tes bougies d'allumages ?
Au choix joint de culasse mais je pense que tu te serai rendu compte de la surchauffe, ou beaucoup plus probable, rupture de la pompe à eau ayant entraîné un décalage de la distribution
Si fuite au niveau de la pompe à eau la première chose à faire est de contrôler que la distrib est bien toujours en place avant d'essayer de faire tourner le moteur
« Réponse #7 le: 31 août 2015 à 20:45:33 »
alors je viens de vérifier et pas de LR au niveau des bougies.
sinon isma_8, le soucis c'est que quand j'ai entendu le bruit je me suis arrêté, j'ai coupé le moteur, puis j'ai redémarré et elle s'est éteinte toute seule et c'est après que j'ai vu la fuite de liquide au sol....
pour la distrib je n'arrive pas à voir si elle est décalé...
joint de culasse j'y ai pensé mais n'ai pas remarqué de surchauffe
« Réponse #8 le: 31 août 2015 à 21:21:24 »
Pour voir correctement il faut enlever les caches de la courroie et donc déposer la boîte à air et la courroie d'accessoires
« Réponse #9 le: 31 août 2015 à 21:28:15 »
ok je vais essayé de regarder ça. Si c'est bien ça qu'elle est décalé donc les soupapes auront pris une claque aussi non?
« Réponse #10 le: 31 août 2015 à 21:46:03 »
Oui elles ont forcément touché les pistons
« Réponse #11 le: 31 août 2015 à 22:19:21 »
c'est ce que je craignais... bon on va voir ça lorsque j'ai le verdict. merci beaucoup
