26 octobre 2026 à 10:09:18
Auteur Sujet: quesque les motoventilateur echappement  (Lu 2447 fois)
Hors ligne alexis
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/04/2010
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: zafira b 1.7 125 chv
« le: 24 août 2015 à 19:54:18 »
apres avoir changer la sonde de temperature gaz echappement hs jai le code erreur p 0480 et p 0481 se qui signifie les motoventilateurs ligne 2 panne circuit ? ca veux dire quoi exactement merci beaucoup
Re : quesque les motoventilateur echappement
« Réponse #1 le: 24 août 2015 à 20:49:36 »
Je pense que tu as fait une mauvaise traduction, il ne s'agit que des ventilateurs de refroidissement, ceux des radiateurs, rien à voir avec l'échappement
Commence par contrôler les fusibles ils ne fonctionnent pas puis les relais, si c'est juste un souci de vitesse de rotation, ça se passe au niveau du module fixé sous la traverse supérieur, au dessus du radiateur
