22 octobre 2026 à 21:21:59
Auteur Sujet: [Autoradio] Le poste ne s'allume plus  (Lu 5019 fois)
Hors ligne superifiel
  • Motorisation: 1.3 CDTI
  • Véhicule: CORSA C
« le: 21 août 2015 à 14:20:08 »
sur ma corsa, il y a quelques jours, mon autoradio (alpine) a clignoté, puis s'est éteint..
J'ai regardé dans la boite à fusible et il "semble" que tous soient en bon état.
J'ai testé les fils jaune et rouge au voltmètre, et ils me paraissent bon aussi..
Du coup, je sèche... un cable peut il être débranché, ou coupé dans la boite à fusible ?
Si quelque un à une (ou plusieurs) piste, je suis preneur
  • Véhicule: CORSA C
Re : [Autoradio] Le poste ne s'allume plus
« Réponse #1 le: 21 août 2015 à 20:02:46 »
Petite précision. Après nouveau test au volt mètre j'ai du 12v sur le fil jaune et du 2v (qu'importe s'il y a contact ou non) sur le rouge..
Est-ce la la clé du problème ?
  • Véhicule: CORSA C
« Réponse #2 le: 25 août 2015 à 09:37:39 »
Les joies du multiplexage...
Visuellement, sur un voltmetre, j'ai bien du 12v sur mon permettant mais aucun résultat avec la lampe témoin..
Du coup, obligé de tirer un câble entre batterie et boitier iso..
Mais au moins.. ca fonctionne !!
« Réponse #3 le: 25 août 2015 à 21:51:30 »
