25 octobre 2026 à 14:34:44
Auteur Sujet: [astra g 1.6i 75ch] claquement moteur + voyant moteur et huile  (Lu 3609 fois)
Hors ligne titeg
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/03/1999
  • Motorisation: 1.6 i
  • Véhicule: opel astra
Bonjour a tous , je me présente, je m'appelle anthony alias TITEG , 25 ans de la région parisienne.
depuis jeudi je suis propriétaire d'une superbe astra g 1.6i 75ch.
elle est de 1999 et a seulement 103000 klm.
c'est un pack comfort elle est grise et possede :
-vitre électrique
-rétroviseurs manuels
-centralisation
-et cest tout ;)
Malheureusement elle ne tourne pas rond...
A froid comme à chaud le moteur claque et j'ai un voyant moteur sur le compteur, meme parfois aussi le voyant de l'huile qui clignote  légèrement.
je penssais donc qu'un injecteur etait HS mais je penche plutôt sur la pompe a huile...
si vous pourriez m'éclairer sa serait super.
merci de m'avoir lu et bonne route ;)
Re : [astra g 1.6i 75ch] claquement moteur + voyant moteur et huile
« Réponse #1 le: 15 août 2015 à 20:45:51 »
Vérifie  les bougies et la rampe d'allumage
Apres on verra
Hors ligne titeg
« Réponse #2 le: 16 août 2015 à 10:22:05 »
Rampe d'allumage et bougie vérifier et toujours le meme probleme :/
« Réponse #3 le: 16 août 2015 à 10:52:33 »
Il faut lire les codes défauts.
Hors ligne kinio62
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/12/1994
  • Motorisation: 1.7D
  • Véhicule: Corsa Combo
« Réponse #4 le: 06 septembre 2015 à 08:54:00 »
Salut a toi même phénomène chez moi sur mon 1.4 16v que je vient de restaurer suite a une pompe a eau casser donc remplacement des 16 soupapes joint de queue joint culasse etc... bougie neuve, elle a redémarrer nickel mais boite légèrement et clicaille donc je suppose que les poussoir hydraulique on du prendre un coup suite a la casse distribution et mon témoin d'huile vient de s'allumer aussi mais a l’accélération il s'etein.
conseil que je peux te donner faire une bonne vidange avec filtre a huile et voir si ça persiste je prendrai la pression d'huile, et essai de la passer a la valise pour ton témoin check moteur.
