24 octobre 2026 à 18:30:59
Auteur Sujet: [Corsa C Phase 2 1.2 i 75cv] Problème faisceau cassé sur moteur  (Lu 4465 fois)
Hors ligne aihpos
  • Motorisation: 1.2.i
  • Véhicule: opel corsa Phase 2
Bonjour, sur ma Corsa C Phase 2 1.2 i 75cv, j'ai un câble (faisceau?, durite?) qui s'est cassé au niveau du moteur (je mets les photos en dessous). Il y a un liquide qui a giclé sous le capot, mon liquide de refroidissement est complètement parti.
Pouvez vous me renseigner sur cette panne? la pièce est elle facilement remplaçable. Comme vous pouvez le voir sur les photos, on dirait qu'il reste une pièce en plastique dans l'emplacement sur le moteur.
Merci beaucoup pour vos réponses.photo1photo2
Liens vers les photos ci dessous :
Re : Opel Corsa C Phase 2 1.2 i 75cv Problème faisceau cassé sur moteur
« Réponse #1 le: 15 août 2015 à 20:44:27 »
Pour mettre des photos :
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=7803.0
Hors ligne aihpos
« Réponse #2 le: 16 août 2015 à 15:58:05 »
Merci.
Voici les photos :
Re : [Corsa C Phase 2 1.2 i 75cv] Problème faisceau cassé sur moteur
« Réponse #3 le: 17 août 2015 à 11:20:41 »
C'est bien une durite sur la pompe à eau
Pièce. N°16
Schéma du bas
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/16/267/4250/35939/
Tu as perdu du liquide de refroidissement ?
« Réponse #4 le: 17 août 2015 à 11:50:06 »
Entre 15 et 20 € chez Opel.  :whistling
Hors ligne aihpos
« Réponse #5 le: 17 août 2015 à 12:40:36 »
Donc je vais aller chez Opel pour acheter la pièce n°16 : le connecteur.
Comment puis-je retirer proprement le bout de plastique blanc bloqué pour installer la nouvelle pièce ?
Est-ce que la nouvelle pièce se monte facilement ?
Merci par avance.
