Voilà je me décide à poser la question car j'ai beau fouiller, je ne trouve pas le détail qui me tracasse...
En vacances en corse avec mon Zafira B 1.9 120, d'un coup plus d'air froid...
Direction garage et racket de 59€ pour une recharge totalement inutile et ce constat du garagiste : "bin ça marche pas"...
Je termine les vacances sans clim et au retour, en me penchant sur le problème, je constate que j'ai perdu la cloche de l'embrayage de clim... (mention spéciale au garagiste et son sens du diagnosgtic...)
Et comme je suis un garçon chanceux, je retrouve en passant la main dans le carter plastique sous le moteur, le morceau d'embrayage et la vis!
Je me dis super, je n'ai qu'à tout remettre en place... Et c'est là que les problèmes commencent... Serrer cette fameuse vis qui va dans l'axe du compresseur. Même après avoir fait de la place autour et serré avec un pistolet pneumatique, l'embrayage colle bien quand la clim se déclenche mais ça n'entraine pas l'axe du compresseur...
Je ne comprends pas comment ça fonctionne ou s'il me manque une pièce...
L'axe du compresseur est rainuré et la cloche d'embrayage n'a rien qui accroche dessus...
Qu'est-ce qui doit entrainer le compresseur? Juste la vis qui doit tourner avec l'embrayage? Dans mon cas elle ne tourne pas...
Alors que j'arrive bien à faire tourner l'axe à la main...
Voici une photo du compresseur tel que je l'ai retrouvé sans la partie d'embrayage :
et voici le tout remonté :
J'aimerais bien avoir votre avis... Si quelqu'un peut me dire si pour le remontage il y a autre chose que la cloche et la vis,
Merci d'avance pour votre aide.
