27 octobre 2026 à 10:14:58
Auteur Sujet: [Astra G 2.0 DTI] Arrêt complet du moteur (intermittent)  (Lu 2900 fois)
Hors ligne portninouak
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/11/2010
  • Motorisation: 2.0 CDTI FAP 16V 200 cv
  • Véhicule: Astra J Cosmo BA
« le: 10 août 2015 à 16:12:42 »
 :reflexion
Mon Astra G 2.0 DTI atteint les 320.000 kms.
Il y a deux jours, alors que roulais sur une nationale le moteur s'est brusquement arrêté comme si je n'avais plus de carburant.
Impossible de la redémarrer. J'ai laissé reposer 1/4 d'heure et le moteur est reparti au quart de tour. J'ai fait les 200 kms restants sans problème.
Ce matin départ boulot, retour boulot à 12h30 : RAS
Départ boulot à 13h15 : Refuse de démarrer ! Pas un toussotement, rien.
Nouvel essai vers 16h00 : Démarre au quart de tour  :huh
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ou avez-vous une idée sur l'origine de cette panne ?
Merci d'avance.
Il existe 10 sortes de personnes : Ceux qui comprennent le binaire et ceux qui ne le comprennent pas.
Hors ligne boubidou
  • Date de 1ère mise en circulation: 01-12-1999
  • Motorisation: 2.0Di
  • Véhicule: Opel Astra G
Re : (Astra G 2.0 DTI) Arrêt complet du moteur (intermittent)
« Réponse #1 le: 10 août 2015 à 16:51:30 »
Cela ressemble fort à mon problème.
Voir ici http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=32034.0
Donc ce n'est pas une solution, mais si ça peut aider quand même....
Cordialement
« Réponse #2 le: 10 août 2015 à 17:00:42 »
Merci Bidoubou pour ta réponse.
Dans mon cas je n'ai pas eu de trous à l'accélération ou de pertes de puissance, aucun signe avant coureur.
C'est arrivé sans prévenir et c'est reparti de la même manière.
J'ai plutôt tendance à croire à un problème électronique.
D'ailleurs comment la gestion coupe le moteur ? C'est une électrovanne ?
Hors ligne boubidou
Re : [Astra G 2.0 DTI] Arrêt complet du moteur (intermittent)
« Réponse #3 le: 11 août 2015 à 11:58:41 »
Chez moi la première fois le moteur à coupé sans signes précurseurs aussi...
Bonne chance
Re : Re : [Astra G 2.0 DTI] Arrêt complet du moteur (intermittent)
« Réponse #4 le: 11 août 2015 à 13:03:15 »
Bonne chance
Effectivement je commence à avoir des trous à l'accélération  :icon_sad
Donc pour toi quelle solution tu as trouvé ?
« Réponse #5 le: 19 août 2015 à 20:36:07 »
 :ranting
Voilà c'est fini ... Pompe injection HS !
Merci à tous
Hors ligne boubidou
« Réponse #6 le: 31 août 2015 à 14:44:32 »
Aie...
Pompe ou Driver de la pompe?
