22 octobre 2026 à 04:53:35
Auteur Sujet: [2.0 CDTI] Grincement moteur  (Lu 10166 fois)
Hors ligne dayton76
  • Motorisation: 2l cdti 130ch
  • Véhicule: opel insignia
« le: 08 août 2015 à 13:20:37 »
Bonjours a tous
Donc voila j ai un couinement ou grincement dans le moteur côté droit vers les 2000 tours surtout en 2em et en roulant pas a l arrêt.
Ce bruit n ai pas très fort la voiture a 6 ans 100 000 klm et je l ai depuis 5mois et na pas amplifié
Hors ligne SONKYO
  • Motorisation: 2L 130 CV
Re : [2.0 CDTI] Grincement moteur
« Réponse #1 le: 08 août 2015 à 15:34:20 »
Salut regarde le silent bloc en caoutchouc du boitier du filtre a air!!!le mien etait usé je l ai bourré de plusieur tours de gros scotch et je n ai plus eu ce grincement!!!(c est peut etre pas ca je tiens a preciser)
Hors ligne dayton76
« Réponse #2 le: 08 août 2015 à 16:08:05 »
Jvais vérifier le mec de cher opel a mis de la graisse. dessus deja et c vraie que ca c est estompé
Hors ligne SONKYO
« Réponse #3 le: 08 août 2015 à 17:37:44 »
La graisse avec la chaleur du moteur ne tient pas!!!si tu dis que le mecano en ayant mis la graisse le bruit s etait estompé c est que je suis sur la bonne voie concernant ton pb!!!!fais ce que je t ai expliqué plus haut et si le bruit persiste faudra s orienter sur autre chose
Hors ligne dayton76
« Réponse #4 le: 08 août 2015 à 17:46:02 »
Oki merci c vraie quand regardé l autre jours la graisse coulé mais ca ma pas fait tilte :thumbup
Hors ligne SONKYO
« Réponse #5 le: 08 août 2015 à 17:55:49 »
Tu me remercieras si mon conseil aura regle le pb  :grin
Hors ligne dayton76
« Réponse #6 le: 08 août 2015 à 18:48:11 »
Ptite question ta l anticarjaking dans ta voiture.. ?
Hors ligne SONKYO
« Réponse #7 le: 09 août 2015 à 00:02:20 »
J en sais rien du tout :huh1
« Réponse #8 le: 09 août 2015 à 12:55:00 »
Si, de la graisse au silicone, 120°C de mémoire.
Hors ligne dayton76
« Réponse #9 le: 09 août 2015 à 17:51:32 »
J vais plutôt bidouiller un truc avec boulons  et grosses rondelles et on verra bien :spoton
Hors ligne dayton76
« Réponse #10 le: 11 août 2015 à 17:34:24 »
Plus de bruit merci a toi sonkyo c etait juste celui plus pres du tablier qui avait beaucoup de jeux je l ai compressé avec un boulons et plus de jeu ces ok
Hors ligne SONKYO
« Réponse #11 le: 11 août 2015 à 19:52:10 »
Oui Dayton c est bien ce silent bloc qui faisait du bruit sur la mienne  :dit et ravis d avoir pu d aiguiller sur ton pb  :thumbup
Hors ligne dayton76
« Réponse #12 le: 15 août 2015 à 11:22:00 »
Bon et bien apres avoir fait 60klm le bruit et revenu,bizarre
Hors ligne SONKYO
« Réponse #13 le: 15 août 2015 à 16:19:28 »
Mets du gros scotch sur ton silent bloc!!!les rondelles et boulons avec les vibrations et secousses dla route ca grince....bien entendu et toujours si c est bien la cause du pb
Hors ligne dayton76
« Réponse #14 le: 15 août 2015 à 21:12:16 »
Jvais voir si ya un truc qui a pas tenu,apres le bruit ce n est pas tout le temp c est qui est bizarre.
Hors ligne dayton76
« Réponse #15 le: 19 août 2015 à 20:00:27 »
Bon rien a bouger et aucun jeu dans se que j ai fais,peut être une courroi qui fatigue ?
Hors ligne SONKYO
« Réponse #16 le: 19 août 2015 à 21:46:22 »
Moi c est la courroie accessoires qui couine t as peu etre pareil?le bruit se fait sans rouler?
Hors ligne dayton76
« Réponse #17 le: 20 août 2015 à 07:22:19 »
Non justement c en roulant en debut d accélération de la 2em et 3em vitesses
Hors ligne SONKYO
« Réponse #18 le: 22 août 2015 à 08:28:01 »
Ben ce n est pas le silent bloc ca le ferait tout le temps!!!t es sûr que ca vient du moteur?pas de l habitacle?
Hors ligne dayton76
« Réponse #19 le: 22 août 2015 à 09:33:17 »
Ouai le bruit vien du côté courroies ou quelque chose par la. a l arrêt aucun bruit c juste en roulant ya comme un couinement mais pas fort non plus qui n emplifi pas non plus depuis que je l ai ou peut être quelque chose qui vibre sur autre chose et dur 2second en debut de 2em et 3em
Hors ligne dayton76
« Réponse #20 le: 31 août 2015 à 20:43:14 »
Bon ba me revoilà
Depuis ce soir plus de grincement mais maintenant a la place j entend un sifflement asser grave qui provien du turbo avec un autre bruit de soufle derrière mais je n ai aucune perte de puissance.
Hors ligne SONKYO
« Réponse #21 le: 31 août 2015 à 21:01:51 »
1 panne en cache une autre  :evil ou bien etait est ce un signe precurseur!!!des multitudes de sujets dont j ai pu lire ici ca m a tout l air d une durite de turbo percee......
Hors ligne dayton76
« Réponse #22 le: 31 août 2015 à 21:12:33 »
Tu crois ? sans perte de puissance
Hors ligne SONKYO
« Réponse #23 le: 31 août 2015 à 21:30:48 »
Elle doit avoir une petite fissure pour ne pas causer de perte de puissance et ne pas mettre le calculateur en mode degradé!!!mais attends la reponse d autres forumeurs  :bien
Hors ligne dayton76
« Réponse #24 le: 31 août 2015 à 21:53:27 »
Jpeut continuer a rouller ou pas ??
