25 octobre 2026 à 11:47:53
Auteur Sujet: [ Corsa C 1.7 DTI ] Problème turbo (par moment) [Résolu]  (Lu 3653 fois)
Hors ligne LeSarde93
  • Motorisation: 1.7 DTI
  • Véhicule: Corsa C
Alors voila, j'ai depuis peu un problème, je la démarre tranquille roule super bien je vais sur l'autoroute et au bout d'un moment (pas toujours), j'ai le voyant avec la voiture et la clé qui s'allume et la voiture n'a plus aucune patate elle avance plus le turbo ne se lance plus et si je m’arrête et la redémarre, le voyant disparaît et la voiture retrouve toute ça puissance.... et vue que mon opcom ne fonctionne plus, ben pas moyen de faire de diag....
Avez vous une idée ?
Hors ligne Turbal
  • Motorisation: Z18XE
  • Véhicule: Corsa C
Re : [ Corsa C 1.7 DTI ] Problème turbo (par moment)
« Réponse #1 le: 27 juillet 2015 à 21:24:46 »
Il peut y avoir pleins de raisons a ton problème. On est pas devins ---> la case Opcom ne peux pas être sautée  :icon_lol
Même si ça pue un problème d'EGR ou de commande turbo il nous faut plus d'infos (que seul un diag peut fournir).
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #2 le: 28 juillet 2015 à 00:52:42 »
Oui pour l'egr je les nettoyer je ne pense pas que se soit ça, fin de toute maniere je dois recevoir un nouveau opcom fin de cette semaine ou début de semaine prochaine, je vous tiens au courant :)
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #3 le: 28 juillet 2015 à 19:06:29 »
Salut :)
Problème résolut, en fait c'étais bêtement une petite durite de débrancher a l’arrière droit du moteur mais cette durite et en train de craquer donc faut que je la change... mais voila a plus de problème :)
Hors ligne Turbal
  • Véhicule: Corsa C
Re : [ Corsa C 1.7 DTI ] Problème turbo (par moment) [Résolu]
« Réponse #4 le: 29 juillet 2015 à 20:34:15 »
Photo de où va cette durite stp?
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #5 le: 12 août 2015 à 19:04:03 »
Désolé pour le temps de réponse, je n'avais pas vue ton message.
La ou j'ai fait un carrer rouge, elle se trouve sous gros tuyaux d'air tu verra 3 petit tuyaux raccorder c'est un de ceux la qui avais lâché.
Mais si tu suis la durite sous la ligne rouge que j'ai faite tu les trouvera ;)
