26 octobre 2026 à 17:31:36
Auteur Sujet: Problème avec vitre électrique  (Lu 4659 fois)
Hors ligne Stefdi
  • Date de 1ère mise en circulation: 5/10/2010
  • Motorisation: 2L diesel
  • Véhicule: Insignia sport tourer
« le: 27 juillet 2015 à 10:03:02 »
je viens vers vous car j'ai un soucis avec mon insignia,
vitre conducteur qui ne fonctionne plus,plafonnier qui ne s'allume plus lors de l'ouverture de la porte conducteur,témoin sonore d'oublie de clé sur le contact qui ne fonctionne plus,témoin sur tableau de bord de porte ouverte porte conducteur qui ne s'affiche plus,illumination du tableau avec indication des KM lors de l'ouverture de la porte conducteur??????
quelqu'un serait-il me dire si je dois passer au garage ou alors une manipulation pourrait résoudre mon problème
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : Problème avec vitre électrique
« Réponse #1 le: 27 juillet 2015 à 21:06:55 »
Regarde les fils qui passent dans la porte voir s'il n'y en aurait pas d’abîmé  :bah
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne Stefdi
« Réponse #2 le: 27 juillet 2015 à 22:30:03 »
J'ai regarder la gaine en caoutchouc de passage entre la porte et le châssis il est en bonne état.
Penses-tu que les fils soit abîmé dans la porte?
Merci.
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #3 le: 28 juillet 2015 à 00:35:36 »
Je pensais à l'intérieur de la gaine
Hors ligne Bernie6259
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/5/2014
  • Motorisation: 140 cv 1956CC Diesel
  • Véhicule: Insignia Tourer
« Réponse #4 le: 28 juillet 2015 à 17:16:56 »
Bonjour cela pourrait être un problème de masse...Bon courage
la voiture  toujours trop chère au cœur comme au porte monnaie!
Hors ligne Stefdi
« Réponse #5 le: 03 août 2015 à 17:11:06 »
Je reviens du garage,il mon dit que l'on doit remplacer le moteur du lève vitre ,il me dise qu'il y a eu un court-circuit et qu cela me coûtera 450€  :huh de plus il m'informe su la piece n'est de stock,elle devrait arriver fin de semaine.
« Réponse #6 le: 09 août 2015 à 11:25:54 »
Aie ça pique.... Par contre je ne comprends pas le court-circuit... de plus le circuit du moteur pour votre est protégé par un fusible donc  :reflexion :reflexion
