27 octobre 2026 à 14:29:34
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti GTC] Voyant "problème moteur" allumé  (Lu 4426 fois)
Hors ligne Tonygtc
  • Date de 1ère mise en circulation: Décembre 2010
  • Motorisation: 1.7 cdti 125cv sport
  • Véhicule: Astra gtc
« le: 23 juillet 2015 à 11:58:12 »
J'ai acheté en début de mois un astra h gtc totalisant 94 000 km..., hier sur autoroute mon voyant moteur s'est allumé, après avoir regardé sur différent forum j'ai trouvé la manip' pour afficher les codes d'erreurs au niveau du compteur, j'ai donc fais cette manipulation et voici ce que j'ai obtenu :
Ecn242f56
Ecn242f66
Savez vous à quoi cela peut il correspondre ?
D'avance merci pour vos réponses !
Re : [Astra H 1.7 Cdti GTC] Voyant "problème moteur" allumé
« Réponse #1 le: 23 juillet 2015 à 13:16:44 »
problème de pression différentiel du FAP, FAP encrassé ou en cour de colmatage.
autre panne possible capteur de pression défectueux, ou régénérations qui ne ce font pas correctement (arrêt en cour de régé , ou injecteurs qui injectent pas assez pour permettre une bonne montée en température du FAP lors des régé)
Hors ligne Tonygtc
« Réponse #2 le: 23 juillet 2015 à 13:24:23 »
Bonjour et merci de la réponse rapide ! Les deux codes ont rapports avec le fap alors ? Que dois je faire ? Tout changer ? (Désolé je suis une bille en mécanique )
Hors ligne Tonygtc
« Réponse #3 le: 23 juillet 2015 à 13:48:14 »
J'ai oublié de préciser, cette voiture m'as été livré avec le plein j'en ai donc profité pour mettre un additif moteur diesel pour l'injection
