25 octobre 2026 à 10:35:29
Auteur Sujet: verrouillage des portes  (Lu 3481 fois)
Hors ligne steph11
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/07/2007
  • Motorisation: 1.9cdti 120ch
  • Véhicule: zafira 2 phase 1
« le: 21 juillet 2015 à 21:56:55 »
Salut les gars, ayant eu le problèmes connu du faisceau couper de la porte arrière droite, j'ai pu réparer en soudant les fil couper.
Donc maintenant tout fonctionne, porte qui se verrouille, fenêtre qui fonctionne, haut parleur... MAIS  :spamafote une fois la voiture verrouillé, en actionnant la poignée d'ouverture de la porte arrière droite, toutes la voiture se déverrouille   :reflexion
J'ai loupé quelque chose?
Zafira B phase 1, 1.9cdti 120ch 2007, boite auto active select, mode sport, série cosmo pack, châssis sport jante 17" siège sport cd30mp3
Hors ligne steph11
Re : verrouillage des portes
« Réponse #1 le: 23 juillet 2015 à 18:08:30 »
Salut les gars, pas une réponses?!?
J'ai dû reprogrammer la vitres pour la fermetures centralisé, n'y a t'il pas une manip a faire pour la fermeture?
Récapitulatif: voiture fermé, en actionnant la porte arrière gauche, toute la centralisation se déverrouille.
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #2 le: 23 juillet 2015 à 20:22:09 »
T'as pas inversé des fils quand tu as fait la réparation ?
Hors ligne steph11
Re : Re : verrouillage des portes
« Réponse #3 le: 24 juillet 2015 à 12:33:43 »
Salut teufteuf.
 :reflexion ben, j'ai souder les fil couleurs par couleurs, c'est pas trop compliqué. mais là je sèche.
D'autant plus que dans 7 jours, je monte en Normandie en faisant escale dans la capitale, et laisser ma caisse ouverte ne me plait guère.
« Réponse #4 le: 24 juillet 2015 à 12:47:25 »
regarde s'il n'y a pas un fils sectionné ou a nu qui fait masse dans ton faisceau réparé. Peut être une deuxième coupure un peut plus loin  :reflexion
« Réponse #5 le: 27 juillet 2015 à 12:51:13 »
Essais le "reset magique", c'est peut être le calculo qui fait des siennes ...
Tu débranches les 2 cosses de la batterie ( le - en 1er et le + en snd ), t'attends quelques secondes puis tu mets les 2 cosses en contacts l'une sur l'autre et tu attends quelques secondes puis tu remontent les cosses sur les bornes de la batterie en commencant par le + puis le -.
ATTENTION : NE PAS METTRE LES 2 COSSES DE LA BATTERIE EN CONTACT VIA QUOI QUE CE SOIT !!! BRULURE GARANTIE ET BATTERIE KAPOUT !
