27 octobre 2026 à 05:42:08
Auteur Sujet: Capteur différence de pression d'échappement ....FAP (résolu)  (Lu 6422 fois)
Hors ligne corben dallas
  • Date de 1ère mise en circulation: 042010
  • Motorisation: 160
  • Véhicule: insignia cosmo
Bonjour a tous, voila je me tourne vers vous pour savoir si quelqu'un aurait eu les mêmes symptômes.  :icon_rolleyes
- Depuis 2 jours, j'ai un message sur le tableau de bord me signalant de faire "un entretien du FAP"...
je n'es plus accès aux infos de l'ordi depuis ce message...
je possède un OPCOM qui me révèle le code erreur P2453-5A, et qui ne s'efface pas....,
ce qui pourrait signifier que le capteur serait HS   :icon_idea
je suis a 2 doigts d'acheter le capteur de ref:862040 vu sur ECAT24, mais je voudrais avoir vos avis
[url]http://ecat24.com/opel/catalog/part/1(Teile/21/575/609/6105//url]
Est ce que qu'elle qu'un aurait eu les mêmes symptôme
PS: j'oubliais de préciser, il y a quelques semaines, j'ai changer cette fameuse durite turbo, j'ai rouler pendant un certain temps avec...avant d'en trouver la cause, et depuis plus de trou a l'accélération
Pensez vous quelle serait la cause de ce problème de FAP...
 merci beaucoup pour vos futurs suggestions  :thumbup
  • Motorisation: 160
Re : Capteur différence de pression d'échappement ....FAP (résolu)
« Réponse #1 le: 21 juillet 2015 à 22:14:21 »
 :coucou Bon....mon soucis a été résolu  :bien
effectivement le capteur était bien HS, que j'ai changer moi même, 20 min env. (très simple). 41€ chez ATAC (pièces détachés)
 Un passage obligé chez le garagiste du coin 40€ de diag, car il faut réinitialiser le capteur car le défaut ne s"efface pas avec un oebd classique, résultat après diag.... FAP a 70% donc régénération statique par prévention en fin de mois...(60€)
c'est reparti pour un tour jusqu'au prochain problème  :thumbup
« Réponse #2 le: 22 juillet 2015 à 09:49:35 »
Merci du retour :bien
