31 octobre 2026 à 04:01:50
Auteur Sujet: [Zafira B 1.7 CDTI ] EGR FAP et Filtre Gasoil  (Lu 25082 fois)
Hors ligne jpz83
  • Date de 1ère mise en circulation: 2013
  • Motorisation: 1.4 Turbo 140
  • Véhicule: Mokka
« le: 11 juillet 2015 à 00:35:09 »
Bonjour à tous.
Depuis peu, je me bats avec le Zafira 1.7 CDTI de 2009 de Madame qui tombe en rade sur la route.
Les symptômes semblent ressembler à l'EGR encrassée ou bloquée ou hs mais je préfère avoir l'avis des spécialistes du forum.
J'ai posté un vidéo sur Youtube qui raconte ma dernière aventure :
J'avais pourtant nettoyé la vanne EGR au decap four la semaine dernière. Serait ce autre chose?
J'aimerais bien comprendre les codes défauts obtenus et faire mes vérifications, avant d'aller chez Opel.
ECN 10052, 40056, 40061, 40952, 2995A
Merci d'avance pour votre aide.
PS. J'ai un boitier ODB2 avec EOBD-Facile version gratuite au cas ou cela pourrait servir...
Re : 1.7 CDTI EGR ou pas?
« Réponse #1 le: 11 juillet 2015 à 07:18:25 »
Je pense à l'Egr vu les codes :bah
Peut être simplement encrassée
Le Tuto
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=20704.0
Hors ligne jpz83
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #2 le: 11 juillet 2015 à 12:07:52 »
J'ai nettoyé la vanne EGR la semaine dernière c'est pour ça que je ne comprends pas.
Peut-être est elle HS? ou un capteur qui est défaillant qui l'a fait mal fonctionner?
Comment puis je vérifier si elle fonctionne normalement avec mon boitier ODB2?
Y a t-il une valeur à vérifier?
J'ai fait le test suivant en regardant la consigne de l'EGR au ralenti puis dès que j'accélère un peu elle passe à 0% et dès que je lache l'accélérateur la consigne remonte puis se stabilise. Je ne sais pas si ça vous parle...
Merci.
Hors ligne jpz83
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #3 le: 11 juillet 2015 à 13:18:05 »
Je vais renouveler le nettoyage de la vanne vu qu'après l'avoir redémonter elle est déjà un peu caliminée.
J'aimerais bien aller nettoyer plus loin dans tout le circuit mais je vais d'abord voir s'il y a un tuto quelque part pour ne pas me perdre...
Merci pour votre aide.
Hors ligne jpz83
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #4 le: 11 juillet 2015 à 15:46:54 »
J'ai à nouveau nettoyé la vanne EGR en démontant tous les éléments mécaniques.
J'ai remonté. plus de voyant moteur allumé mais ai-je pour autant réglé le problème je n'y crois pas trop.
Comment vérifier à moins d'aller faire une virée et prendre le risque de tomber en rade à nouveau. :huh1
J'ai fais une vidéo car j'ai un petit cliqueti bizarre après remontage.
Si vous avez une idée de quoi faire dans ce cas, je suis preneur.
A plus...
Hors ligne jpz83
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #5 le: 12 juillet 2015 à 15:55:34 »
Je suis allé faire un tour de 10 kms environ aucun problème à signaler, pas de voyant allumé.
Ai-je réglé le problème? :huh1
J'ai tout de même nettoyé le capteur qui est branché sur le collecteur. je crois que c'est le capteur de surpression. Il était enseveli de cambouis, je me demande bien ce qu'il pouvait remonter comme informations. Je l'ai nettoyé délicatement jusqu'à retrouver les fils en cuivre et le petit composant soudé sur le circuit.
Est possible que ce soit lui qui était à l'origine du défaut P0409?
Quand je mets l"elm en route le défaut P0409 est toujours là, faut il le supprimer et voir s'il revient? c'est bien ça?
Et les autres défauts sont toujours affichés sur le tableau de bord quand je maintiens le frein et l’accélérateur à fond avant de mettre le contact: ECN 10052, 40056, 40061, 40952, 2995A comment le supprimer?
Merci pour toutes les infos utiles que je peux trouver sur ce forum. :bien
« Réponse #6 le: 12 juillet 2015 à 18:55:54 »
A part mettre une vanne EGR neuve, je vois pas.
Hors ligne jpz83
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #7 le: 12 juillet 2015 à 19:23:34 »
Avec mon boitier ODB2 j'ai effacé le défaut P0409 et tous les défauts ont disparu.
Même les autres qui apparaissaient sur le tableau de bord.
Je suis allé faire un tour 10kms en appuyant un peu sur l'accélérateur et en tirant les rapports jusqu'à 3500 4000 tr/min.
Aucun voyant allumés.
Serait ce ce capteur de surpression qui enseveli sous a graisse engendrait un dysfonctionnement de la vanne EGR qui restait ouverte et étouffait le moteur lors des déplacements sur Autoroute?
Toujours des questions, l'avenir me le dira....
Hors ligne jpz83
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #8 le: 12 juillet 2015 à 21:59:02 »
Pendant la dernière balade j'ai enregistré les capteurs disponibles.
C'est un peu le foutoir car je ne savais pas quel capteur sélectionner, mais si on se concentre sur les courbes :
-Rouge : Pression Absolue collecteur d'admission coincide avec les rushes du tourbo
-Rose : juste en dessous c'est la Vitesse du véhicule
-Vert : au niveau de BARO, c'est le Taux EGR commandé
-Vert foncé : confondue avec la précédente c'est la sonde Lamda1 au niveau O2SWRmA11
-Bleu : au niveau VPWR c'est le taux Erreur EGR
Oui je sais ça n'est pas très facile surtout qu'après ça se mélange! :icon_cry !
La première image c'est le début de la virée, départ moteur froid, puis montée en régime progressive :
Les 2 courbes EGR semblent sages même si il y a des accélérations et une augmentation de la vitesse
La seconde image c'est au milieu de la virée, pour une raison inexpliquée par moi, les courbes EGR s'affolent et sont très irrégulières.
La troisième c'est l'arrivée avec la remise au ralenti de la voiture avant d'arrêter le moteur, les courbes EGR se restabilisent.
On dirait que lorsque le régime moteur augmente et quand je fais tirer un peu la caisse l'EGR part en live ou c'est peut-être normal? :huh1
Je ne sais quoi en penser?
Si cela vous inspire? :reflexion
Merci.
Hors ligne jpz83
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #9 le: 12 juillet 2015 à 22:17:17 »
Merci DavidV6,
Ce sera peut-être la solution, mais comme après nettoyage je l'ai vu nickel et en plus elle semblait bien s'ouvrir et se fermer comme je le montre dans la vidéo :
Je me dis que c'est peut-être ailleurs qu'il faut chercher, c'est pourquoi je cherchais un capteur qui pourrait la désorienter.
Mercredi je vais l'amener chez Opel pour voir ce qu'ils en pensent.
Je vous dirai...
Hors ligne jpz83
  • Véhicule: Mokka
Re : [Zafira B 1.7 CDTI ] EGR ou pas?
« Réponse #10 le: 13 juillet 2015 à 21:39:30 »
J'ai refait un tour en sélectionnant moins de capteurs, c'est plus clair.
J'avoue ne pas bien savoir si ces courbes peuvent avoir du sens pour vous, car pour moi c'est niet!! :huh1
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #11 le: 14 juillet 2015 à 08:41:31 »
Quand tu as demonté la vanne, as tu vérifié si le piston qui sort de la bobine est grippée ou pas?
Sur celle du 1.9, elle se déplace très facilement.
A la lecture des courbes, on a l'impression que ca yoyotte une fois qu'elle s'est ouverte ( accélération puis déccéleration ).
Re : Re : 1.7 CDTI EGR ou pas?
« Réponse #12 le: 14 juillet 2015 à 08:47:53 »
Je pense aussi la même chose
Hors ligne jpz83
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #13 le: 14 juillet 2015 à 09:22:26 »
Merci pour vos réponses.
Oui, Le piston qui sort de la bobine je l'ai bien nettoyé et lubrifié au WD40 et il coulisse parfaitement selon moi. D'ailleurs la vanne s'ouvre et se ferme bien comme le montre la vidéo que j'avais faite au remontage :
Quand je coupe le contact, je l'entends faire des cycles d'ouverture et de fermeture car ça claque 3, 4 fois.
C'est bien le signe qu'elle fonctionne?
J'ai plutôt l'impression qu'il y a un dysfonctionnement de type électronique ou logiciel qui rend l'EGR un peu perdue et qui fait un peu n'importe quoi quand je suis dans les tours.
J'ai lu qu'il pouvait y avoir des problèmes avec le solénoïde de la vanne et que cela pouvait être contrôlé avec un multimètre. Je ne suis cependant pas convaincu que cela soit une piste.
Merci en tous cas...
Hors ligne jpz83
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #14 le: 14 juillet 2015 à 09:31:41 »
Quand je regarde ces courbes j'ai l'impression que quand la Lambda fait des aller retours ensuite le calculateur commande une correction EGR. Ce qui me semble être un fonctionnement normal, mais l'EGR a du mal a se stabiliser.
Est ce que c'est normal le comportement de la Lambda?
Cela pourrait être un problème de FAP aussi, non?
C'est une voiture qui ne fait que des petits trajets, et c'est en voulant partir faire une virée de plusieurs centaines de kms que le problème est arrivé.
Merci.
« Réponse #15 le: 14 juillet 2015 à 13:19:17 »
Ou electrovanne de commande des volets de turbulence
Voir aussi les volets ça génère pas forcément un code mais ça fout la merde
« Réponse #16 le: 14 juillet 2015 à 13:33:57 »
Y a aussi des volets de turbulence sur le 1.7 ?
Pour le fap, je ne sais pas si c'est pareil que sur le 1.9 mais vérifiés si il n'y a pas une durite coupée au niveau du repiquage de pression sur le FAP ...
Si le capteur de niveau de saturation est trompé par une fuite parasite, ça pourrait peut être expliquer le mauvais fonctionnement...
Re : Re : [Zafira B 1.7 CDTI ] EGR ou pas?
« Réponse #17 le: 14 juillet 2015 à 13:47:26 »
Oui avec une electrovanne
Hors ligne jpz83
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #18 le: 14 juillet 2015 à 15:21:43 »
Merci Messieurs, mais je vais devoir me documenter pour savoir ou trouver cette electrovanne de commande des volets de turbulence et la durite du FAP en question.
J'ai fait une vidéo du claquement de la vanne EGR quand elle se ferme moteur tournant, pour savoir si c'est pareil chez vous.
Merci encore.
« Réponse #19 le: 14 juillet 2015 à 17:14:20 »
Hors ligne jpz83
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #20 le: 14 juillet 2015 à 17:52:15 »
volet de turbulence : http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=24471.0
Merci, mais je n'ai pas le même moteur je pense avoir le A17DTR.
Cependant en lisant le post j'ai appris des choses comme par exemple le claquement de la vanne egr c'est normal à priori quand on coupe le contact ce serait un cycle d'auto nettoyage.
J'ai tenté de faire le tour des durites mais j'avoue que sans pont ce n'est pas facile. Je n'ai pas localisé la durite de repiquage de pression du FAP en passant sous la voiture et je n'ai rien pu voir de compromettant.
Pour l'électrovanne des volets de turbulence je pense l'avoir localisée mais quoi faire avec cette électrovanne?
Dois je la démonter, la tester et comment du coup? :huh1
J'ai fait une nouvelle vidéo en passant ma caméra sous la caisse et derrière le moteur car les electrovannes sont derrière et c'est impossible de les voir sans la caméra.
Merci encore pour votre aide.
« Réponse #21 le: 15 juillet 2015 à 12:39:19 »
Regardes là si ça peut te permettre de mieux situer les éléments recherchés : http://ecat24.com/opel/catalog/types/1/44
Hors ligne jpz83
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #22 le: 15 juillet 2015 à 13:10:08 »
Le Zafira est chez Opel aujourd'hui. .
On pensait au FAP aussi qui pourrait se boucher...
Verdict ce soir je pense, ils ont les outils pour y voir plus clair. Enfin j'espère...
Hors ligne jpz83
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #23 le: 15 juillet 2015 à 18:35:30 »
Bon selon Opel, pas de défauts constatés à la valise si ce n'est un FAP à 75%.
Ils ont procédé à une régéneration forcée du FAP à partir du logiciel de la valise.
Maintenant il faut rouler et si cela recommence il faudra entreprendre un nettoyage approfondi du circuit 300€ chez Opel ou alors je m'y collerai moi même.
Dans tous les cas, vu le peu de kilomètres que le véhicule fait nous allons la vendre car sinon nous l'abimerons encore et nous serons bons pour un nouveau FAP et là c'est la grosse douille : 1600€ :non
Demain je vais faire un peu de route avec et je vous dirai si cela tient bon.
« Réponse #24 le: 15 juillet 2015 à 19:57:52 »
Ok, merci pour le retour.
