Mon Zafira 1.9 cdti 120cv de 2006 (234000km) n'a plus de puissance et je monte péniblement les côtes un peu raide à 60 km/h en troisième.
Témoin d'alerte entretien véhicule constamment allumé (entretien/vidange faite il y a 10000km) et à de rares occasion le témoin "moteur" dysfonctionnement du système antipollution.
Sur le plat pas trop de problème de vitesse si ce n'est une accélération de tortue.
En regardant le forum, j'ai donc entrepris de nettoyer la vanne EGR. Vanne moyennement encrassé (sec).
Je m'attendais à pire pour le nombre de km au compteur... par contre la durite coudé allant du moteur à la vanne avait 5mm de crasse humide et la durite du dessous aussi.
Une fois nettoyé, j'ai fait un tour sur l'autoroute (allemande) pendant une 1/2 heure, même symptômes, toujours pas d'accélération digne de se nom. Je peux aller à 150km/h sur le plat/faible descente, mais en faible monté la voiture passe à 110km/h max.
Si je débraye et accélère le compte tour ne va pas au delà de 3500 tours.
Il y a 4 message d'erreur (que je viens de découvrir grâce à ce forum
SI je comprend bien comment les lires d'après ce poste:
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.msg313564Voici ce que cela donne (et par ordre d'apparition)
060631
P0606 Calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission
31 Pas de signal
023456
P0234 Condition de suralimentation du moteur - limite dépassée
56 Configuration invalide/incompatible
190158
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage C-032
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage C-032
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction B-031
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Differential Pressure B-031
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Differential Pressure B-031
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Pressure not Plausible with Barometric Pressure B-031
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Pressure C-032
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Pressure B-031
58 N/A ?
112561
P1125 Throttle Actuator Supply Voltage Low Voltage C-019
P1125 Throttle Actuator Feedback Circuit Malfunction C-019
P1125 Throttle Actuator Malfunction C-019
P1125 Throttle Actuator Feedback Signal Range/Performance C-019
P1125 Throttle Actuator Feedback Powerstage High Temperature C-019
P1125 Electrovanne de décharge du turbocompresseur - panne du circuit Câblage, électrovanne de décharge du turbocompresseur
61 Erreur de calcul de signal
Voilà, voilà.
Au départ, je pensais au Turbocomp, mais avec ces messages, cela semblerait donc être des problèmes électroniques ???
Du coup peut être pas dans la bonne section...).
Accessoirement... mon limiteur ne marche plus non plus dans les mêmes temps...
Merci pour votre aide
