26 octobre 2026 à 07:23:41
Auteur Sujet: [Astra G 2.0Di ] Pb trous à l'accélération  (Lu 5338 fois)
Hors ligne boubidou
  • Date de 1ère mise en circulation: 01-12-1999
  • Motorisation: 2.0Di
  • Véhicule: Opel Astra G
« le: 06 juillet 2015 à 10:19:12 »
Je me décide à poster car toutes mes recherches sont infructueuses.
Mon Astra G 2.0Di 190 000km me cause bien des soucis.
Un jour, en roulant, plus d'accélération (comme si le GO n'arrivait plus), et le moteur s'éteint. Ca ressemblait fortement à une pompe d'injection HS (déjà eu, carte électronique réparée par un spécialiste) Je me fait tracter chez moi. Le réservoir étant presque vide (aiguille dans le rouge), je remet du GO et ca roule!
Quelques semaine après, sur autoroute, trous à l'accélération, moteur qui broute et n'arrive plus à monter dans les tours. Voiture emmené par l’assistance chez moi. Sur le chemin, avec le dépanneur on se dit qu'il doit y avoir une cochonnerie dans le réservoir qui bouche la crépine. Le comble arrivé chez moi, la voiture fonctionne parfaitement. Je Démonte la crépine, et effectivement dans le bocal, un petit dépôt. Mais de là à boucher l'arrivée de GO?
J'ai nettoyé l'admission et la vanne EGR (remplacée l'an dernier), vérifié le filtre GO, remplacé les durites de vide d'air et de retour d'injecteur, remplacé la poire d'amorçage (pas d'origine).
J'ai pas mal roulé depuis (dont un trajet de 700km) sans soucis.
Hier, après avoir laissé la voiture rouler sur sa lancée, quand je ré appuie sur la pédale d'accélérateur, la voiture ne ré-accélère pas immédiatement (j'ai même l'impression que le moteur va couper) puis elle ré-accélère avec des trous. Elle me l'a fait plusieurs fois.
Bref je désespère.
Evidemment aucun code défaut relevé...
Capteur PMH, capteur de pédale d'accélération, circuit GO HS,...?
D'avance je vous remercie pour votre aide
Hors ligne angelus38
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/08/2001
  • Motorisation: 2.0 DTI 16v
  • Véhicule: Astra G
Re : Pb trous à l'accélération
« Réponse #1 le: 29 juillet 2015 à 10:41:26 »
Bonjour tu à pus résoudre ton soucis? sa m'intéresse....
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
« Réponse #2 le: 29 juillet 2015 à 18:59:22 »
Voir le capteur de pression de suralimentation
un démontage et dégraissage pour commencer
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne boubidou
« Réponse #3 le: 30 juillet 2015 à 12:26:36 »
Merci pour la photo. Ce capteur je l'ai nettoyé quand j'ai nettoyé toute mon admission d'air et les papillons, sans savoir à quoi il servait. Tout cela était particulièrement encrassé.
Puis j'avais eu des problèmes à la réaccélération
Depuis j'ai changé le capteur PMH.
Je n'ai pas eu de soucis, mais j'ai peu roulé aussi...
Ce weekend je vais faire un gros trajet, en espérant qu'une nouvelle panne ne va pas me pourrir les vacances.
Hors ligne boubidou
Re : [Astra G 2.0Di ] Pb trous à l'accélération
« Réponse #4 le: 10 août 2015 à 16:44:28 »
A nouveau des trous à l'accélération.
Par contre j'ai fait plus de 1000 bornes en 2 fois (vacances) pas eu de soucis...
Pédale d'accélérateur (faux contact?)
Je cherche je cherche...des avis?
Hors ligne portninouak
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/11/2010
  • Motorisation: 2.0 CDTI FAP 16V 200 cv
  • Véhicule: Astra J Cosmo BA
« Réponse #5 le: 11 août 2015 à 13:06:57 »
Pour ma part j'ai remarqué que c'était plutôt pendant les accélérations franches (côtes) que les trous se produisent.
Il existe 10 sortes de personnes : Ceux qui comprennent le binaire et ceux qui ne le comprennent pas.
« Réponse #6 le: 11 août 2015 à 17:48:50 »
Tu as passé la voiture à la valise test pour connaître le défaut ?
Hors ligne boubidou
« Réponse #7 le: 12 août 2015 à 11:24:45 »
Aucun codes défauts lus.
A part celui qui me dit que les bougies de préchauffage seraient à changer, mais ca fait des années, et titine démarre sans soucis même après plusieurs jours garée à -20°C. Et sans lien avec mon problème, qui se passe toujours à chaud.
« Réponse #8 le: 12 août 2015 à 22:53:14 »
Mon problème se passe aussi à chaud mais j'ai bien le voyant orange (avec la bagnole et la clé) qui s'allume dés que le moteur déconne.
Si j'arrive à la faire passer à la valise test je te tiens au courant du résultat  :icon_wink
« Réponse #9 le: 14 août 2015 à 13:20:12 »
Tu as nettoyé le capteur de suralimentation mais c'est peut-être pas suffisant. T'as pas essayé de le changer ?
Hors ligne boubidou
« Réponse #10 le: 14 octobre 2015 à 17:41:57 »
A titre d'information, la panne se répète si souvent désormais (4 remorquages-dépannages en 3 mois...) que nous considérons la voiture HS.
Il s'agit bien visiblement de la pompe à injection...encore! La première réparation aura tenu 50 000km...
Elle est à vendre.
Bref adieu l'Astra (elle est à vendre en l'état), Adieu Opel  :bye
