25 octobre 2026 à 16:23:53
Auteur Sujet: [Freinage] Question sur freins arrières  (Lu 4216 fois)
Hors ligne crustydemon9
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/07/2007
  • Motorisation: 1.9 L CDTI 150 ch
  • Véhicule: Zafira Magnétic Design
« le: 06 juillet 2015 à 09:18:55 »
Je regarde actuellement pour commander mes disques et plaquettes arrières sur mon zafira B Z19DTH 150Ch, en marque TRW.
Je me pose deux questions :
Il y a deux dimensions de disques possibles à l'arrières sur les Zafira 264 mm et 278 mm laquelle choisir ?
- Pour les plaquettes de freins arrières, il y a des plaquettes avec témoin d'usure et d'autre sans lesquelles choisir, d'origine il y a un témoin ou pas ?
Merci de votre réponse.
Re : [Freinage] Question sur freins arrières
« Réponse #1 le: 06 juillet 2015 à 12:16:13 »
 :coucou,
rentre ton numéro vin la dedans et tu trouveras  :icon_wink  :  http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/
« Réponse #2 le: 06 juillet 2015 à 13:46:54 »
Un peu de lecture.  :dents
Et je te conseille aussi de changer les petits soufflets du câble de frein à main....  :icon_mrgreen
Les disques font 264mm.
278mm c'est pour l'OPC.
http://www.forum-zafira.com/t400-zafira-b-remplacement-disques-et-plaquettes-arriere
« Réponse #3 le: 06 juillet 2015 à 16:50:05 »
:coucou,
Merci de ta réponse, le soucis c'est que même en retrant mon numéro de VIN sur ce site il me propose dans la liste de pièces deux références, une en 278 mm et l'autre en 264 mm.
D'où mon interrogation.
« Réponse #4 le: 06 juillet 2015 à 16:54:58 »
Merci de ta réponse, je vais donc les commander en 264 mm.
En ce qui concerne les témoins d'usure, tu sais si il faut prendre les plaquettes arrières avec témoin ou sans témoin ?
Chez TRW, ils proposent pour mon véhicule deux références différentes (gdb1515 et gdb 1831) avec et sans témoin d'usure, je ne sais pas laquelle prendre.
Merci de ta réponse.
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #5 le: 06 juillet 2015 à 18:39:45 »
Bonsoir
Citer
On trouve ça au détail ? Chez Opel ?
Ca m'interesse bigrement car j'en ai marre que les cables gèlent en hiver ...
Pour en revenir au sujet du départ, le plus simple, c'est de mettre la voiture sur cric et d'enlever la roue !
Un mètre à ruban et une lampe pour y voir plus clair et le tour est joué.
En plus, on peut même voir si y a pas autre chose à changer : fuite, amortisseur  ...
« Réponse #6 le: 06 juillet 2015 à 22:12:37 »
Il n'y a pas de témoin d'usure électrique. Juste une languette en métal qui frotte le disque.
« Réponse #7 le: 07 juillet 2015 à 13:45:05 »
D'accord très bien !
Merci à toi !
« Réponse #8 le: 07 juillet 2015 à 16:00:04 »
Cette languette n'est pas obligatoire ?
« Réponse #9 le: 07 juillet 2015 à 19:42:24 »
Non.
