25 octobre 2026 à 04:04:00
Auteur Sujet: [ZAFIRA B 1.7 CDTI 125] Clim qui fonctionne et qui s'arrête par intermittence  (Lu 4190 fois)
Hors ligne manoum
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/11/2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125 FAP COSMO
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA B
J'ai depuis quelques jours des soucis avec ma clim.
Lorsque j'enclenche la clim après démarrage, tout semble fonctionner car j’entends bien le clic du compresseur et elle refroidit correctement mais après un certain temps ou alors si je décide de toucher aux commandes de la clim comme par exemple la recirculation d'air, l'option auto  ou autres, je sens qu'elle ne refroidit plus et que le compresseur s'éteint et se rallume par intermittence.
Lorsque le compresseur tourne je vois bien que la poulie de l'embrayage du compresseur tourne et qu'elle s’arrête net lorsque le compresseur ne tourne plus puis elle repart et le compresseur aussi ainsi de suite sans arrêt.
Auriez vous une idée de ce que cela pourrait être ? plus de gaz, fuite ? problème de la poulie ? problème électrique ou électronique ?
J'ai fait une recharge il y'a environ 15 jours mais je n'ai allumé la clim que depuis 4 à 5 jours
Merci de votre aide.
Est ce depuis la recharge que tu as ce probleme ?
Hors ligne manoum
Difficile à dire car c'est un véhicule que je viens juste d'acquérir et j'ai fais une charge de l'airco car j'ai eu l'opportunité de la faire gratos.
Il restait dedans 325 g de gaz. On l'a vidé et remis 475 g.
Je n'avais jusque là jamais eu l'occasion de réellement tester la clim.
Il y a un soucis de pression ou de température trop élevé d'où l’arrêt du système.
Il faut faire une lecture des codes défauts.
Hors ligne manoum
@Davidv6 : qu'entends tu par température trop élevé ? celle du moteur ? j'ai suivi la température du moteur dans le menu caché et elle varie entre 90 et 95 degré.
J'ai par contre l'impression que le problème survient surtout si il fait plus de 30 degré à l'extérieur.
Dès que j'aurais pu faire une lecture des codes erreurs, je reviens vers vous.
Hors ligne manoum
Je ne sais pas si la manip à marché chez moi rien est apparu sur mon tableau kilométrique. Est ce que cela veut dire qu'il n'y a aucun code erreur ?
Hors ligne manoum
j'ai fait la lecture des codes défauts à l'OPCOM mais aucun défaut n'est ressorti.
N'avez vous pas une idée de ce que je pourrais checker en vue de solutionner mon problème.
Merci.
