27 octobre 2026 à 04:28:02
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 cdti]Problème maintien régime moteur 3000t/min à chaud  (Lu 2108 fois)
Hors ligne Bruce23
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: astra H
Bonjour à toutes et tous,
J'ouvre ce sujet n'en ayant pas trouvé concernant mon problème (sauf erreur de ma part)...
Voila mon astraH n'a pas passé le CT car l'opérateur n'a pas pu faire la prise pollution : il n'arrivait pas à maintenir le régime moteur entre 2900 et 3000t/min. au moindre mouvement sur la pédale le régime redescend aussi sec. Mais remonte sans problème si on rappuie sur la pédale.
- Aucun problème en conduite.
- Elle a 230 000 km, avec entretiens réguliers et changement de l'électrovanne a 120 000.
- Je viens de lui faire faire un décalaminage, aucun changement.
- Après le décalaminage le garagiste a branché la mallette, aucun défaut moteur apparent.
- le problème ne se produit qu'à chaud. Le matin au réveil elle tient le régime sans soucis.
- pas de bruit particulier
- pas de perte de puissance
- chose étonnante : si je met la clim, le problème disparait. Même chaude si la clim est en route je maintien le régime sans problème (quelque soit le régime d'ailleurs).
Voila en quelques mots mon soucis....
Merci par avance pour ceux qui auraient une idée sur la panne à laquelle je fais face.
Bonne journée à tous !!
