28 octobre 2026 à 19:08:48
Auteur Sujet: [ Astra G 1.4 16v] problème  (Lu 3279 fois)
Hors ligne jempy8
  • Motorisation: z14xe
  • Véhicule: astra g
« le: 26 juin 2015 à 10:35:16 »
Bonjour a tous
Depuis quelques temps j'ai un petit soucis avec ma voiture OPEL ASTRA G 1.4 16v moteur z14xe de 2001 que ce soit a froid ou a chaud elle perd de sa puissance et se met a tourner comme un tracteur ( sur 3 cylindre ) le témoin moteur clignote et quand je lache l’accélérateur il reste fixe et reclignote quand je remet gaz   quand je coupe le contact et redémarre la voiture elle tourne et refonctionne normalement jusqu' a me refaire le même cinéma.
Hier je suis passé au garage pour mettre l'ordi dessus et le code erreur est P0302 Ratés d'allumage cylindre 2
J'ai changé les bougies
j'ai essayé 3 rampes d'allumage différentes ( même problème avec les 3)
j'ai changé la vanne Egr
Pourriez vous m'aider un peu svp
Re : probleme sur astra g 1.4 16v
« Réponse #1 le: 26 juin 2015 à 21:22:04 »
Il faut verifier les compressions
Et ensuite les injecteurs
