23 octobre 2026 à 23:48:23
Auteur Sujet: [Corsa C 1.2i ] Problèmes de la Corsa de Madame !!  (Lu 2826 fois)
Hors ligne souslick
« le: 23 juin 2015 à 22:25:59 »
Bonsoir à tous,
hier soir Madame est rentré du boulot à 30 km/h, sa Corsa C 1.2l 16V n'avançant  plus. Elle avait le voyant ABS et la clé allumé et la boite easytronic restait sur auto. impossible de passer sur 1.
Je rentre, je démarre la voiture, tout est ok.
Ce soir rebelote même problème. Mais la pas de doute les voyants restent allumés et plus moyen de passé les vitesses.
je me demande si ce sont 2 pannes différentes qui sont arrivées en même temps ou si l'ABS peut influencé l'électronique de la boite?
  Merci si quelqu'un a déjà eu ou entendu ce genre de problème.
Bonne soirée.
Re : [Corsa C 1.2i ] Problèmes de la Corsa de Madame !!
« Réponse #1 le: 24 juin 2015 à 00:17:58 »
Hors ligne souslick
« Réponse #2 le: 24 juin 2015 à 14:30:48 »
pas de code défaut sur mon petit appareil!
mais quand j'ai fait effacer défaut, la clé a disparu et la boite fonctionne ( bascule auto normal.)
ABS reste allumé.
contrôle capteurs abs: gauche 1325Ω;  droit 1
je crois que le problème viens de là!
« Réponse #3 le: 24 juin 2015 à 20:13:51 »
ok, commence par ça et tu verras si cela règle le problème.  :icon_wink
