26 octobre 2026 à 22:39:48
Auteur Sujet: [CLIMATISATION] PB climatisation opel zafira B 120 CV boite auto  (Lu 6415 fois)
Hors ligne quelquesnotions
  • Date de 1ère mise en circulation: 17/09/2008
  • Motorisation: 1,9 cdti 120 cv boite automatique
  • Véhicule: zafira b
bonjour a tous et a toutes,
je suis l'heureux propriétaire d'un zafira b qui me donnait entièrement satisfaction jusqu' a début juin.j'ai pratiquement pu de froid au niveau de la a climatisation.Après être passé voir un petit garagiste. celui ci me conseille de la faire recharger. je la fait donc recharger, les pressions sortie compresseur sont bonne tout va bien d’après la station leclerc. cependant pu de froid et le voyant clim auto ne s allume plus. Avez-vous des conseils a me donner et les choses a verifier.Merci d'avance , j ai commander l'op com mais je  ne l aurais pas avant semaine prochaine et peut il m aider dans le recherche de cette panne.
Re : [CLIMATISATION] PB climatisation opel zafira B 120 CV boite auto
« Réponse #2 le: 10 juillet 2015 à 21:40:48 »
j'ai reçu le boitier de lecture des codes défaut OPCOM.pas de défaut clim  on a les valeurs de pression dans la clim.
suite ce diag, j'ai du me résigner a faire une recherche de panne chez opel. diagnostique opel embrayage du compresseur de clim  desserti prévoir  remplacement compresseur.qu'en pensez-vous ?
« Réponse #3 le: 10 juillet 2015 à 22:17:04 »
Change juste l'embrayage.
Hors ligne steph11
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/07/2007
  • Motorisation: 1.9cdti 120ch
  • Véhicule: zafira 2 phase 1
« Réponse #4 le: 21 juillet 2015 à 21:42:10 »
salut, la clim automatique ne se mettra pas en route si en "manuel" tu as mis "LO°". Monte ta clim a 16 ou 17°, puis tente a nouveaux d'enclencher l'automatique.
Puis par expérience, la clim auto n'est pas terrible sur mon zaf. Il refroidit mieux en MANUEL qu'AUTO; il parait que c'est la sonde d'ensoleillement qui merde la dessus, et c'est elle qui gérerai l'automatisme.
Autre chose, appuis sur le sélectionneur principale de ta clim ( la molette du milieux des trois) puis sur ton écran, vérifie que A/C sois bien cocher.
Zafira B phase 1, 1.9cdti 120ch 2007, boite auto active select, mode sport, série cosmo pack, châssis sport jante 17" siège sport cd30mp3
« Réponse #5 le: 23 juillet 2015 à 10:41:45 »
Je reviens vers vous.
On a changé le compresseur car malgré le fait que ce soit l'embrayage de clim qui soit défectueux.
Il faut changer le compresseur complet car opel ne vend pas l 'embrayage seul.
résultat remplacement du compresseur recherche de panne 800 euro.
Il vide le gaz pour changer le compresseur mais il faut demander le poids de gaz enlevé et celui remis car sinon on vous dit rien.
Et la on me dit qu'on a enlevé 320 g et on m'a remis 325 g pour normalement 450 g.
Pour remettre 450 il faut repayer 80 euro. Sachant que j'avais fait une recharge chez leclerc fin Mai, mais a l’époque je ne connaissait pas la pesée de gaz donc je ne sais pas si il avait remis 450 g ou pas. Le garagiste me dit qu'il faudrait faire une recherche de fuite qu' en pensez vous ?
Donc questions la clim peut elle fonctionner correctement avec 325 g de gaz  sachant que je pars 10 jours dans un pays chaud. Merci d’avance pour vos réponses. Maintenant ma clim fait du froid et ça fait du bien.
« Réponse #6 le: 23 juillet 2015 à 18:52:08 »
Non, 325 gr de gaz dans un pays chaud, tu va avoir des soucis...
« Réponse #7 le: 23 juillet 2015 à 20:19:32 »
L'embrayage existe mais pas chez Opel :bah
Et ce qui n'est pas normal c'est que ton garage n'ait pas fait
le complément  :nep
