29 octobre 2026 à 22:47:27
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 CDTI] Moteur qui broute  (Lu 8177 fois)
Hors ligne nicosmo
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2005
  • Motorisation: 1.7 cdti 100
  • Véhicule: astra H
« le: 16 juin 2015 à 13:56:02 »
Hello  à tous
Voilà j'ai un souci depuis peu, mon 1.7 cdti 100 broute à l'accélération au environ de  2000 tours mais seulement quand je roule. Au point  mort RAS. De plus par 2 fois il y a eut comme un semblant de calage, du genre coupure de 2 secondes puis ça repars! Une idée ???
Quand on voit ce qu'on voit, que l'on entend ce qu'on entend et que l'on sait ce que qu'on sait, on a raison de penser ce qu'on pense.
Re : [Astra H 1.7 CDTI] Moteur qui broute
« Réponse #1 le: 16 juin 2015 à 21:13:01 »
Pas de voyant?
Pas de code defaut ?
Hors ligne nicosmo
  • Véhicule: astra H
« Réponse #2 le: 17 juin 2015 à 01:24:37 »
Rien de spécial à part le compte et le capteur de vitesse!
« Réponse #3 le: 17 juin 2015 à 19:30:52 »
Ça ressemble à un defaut de capteur pmh
Hors ligne nicosmo
  • Véhicule: astra H
« Réponse #4 le: 17 juin 2015 à 19:56:48 »
On peut le tester?
Hors ligne nicosmo
  • Véhicule: astra H
« Réponse #5 le: 18 juin 2015 à 05:50:43 »
Ha oui aussi j'ai des loupés au démarrage, elle cale 2 secondes  après avoir  démarrée !
« Réponse #6 le: 18 juin 2015 à 17:56:03 »
Avec un Opcom
Voir le connecteur
Hors ligne nicosmo
  • Véhicule: astra H
« Réponse #7 le: 18 juin 2015 à 19:36:04 »
C'est à dire?
« Réponse #8 le: 18 juin 2015 à 20:20:38 »
Verifier la connectiQue du capteur pmh
Ou faire un diag avec un Opcom
Fonction recherche  :bah
http://www.forum-Opel.fr/index.php?topic=18094.0
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=29088.msg576902#msg576902
Hors ligne nicosmo
  • Véhicule: astra H
« Réponse #9 le: 06 juillet 2015 à 15:07:29 »
Hello,
j’ai démonté le capteur pmh  pour le tester et il m’à l’air ok (928 ohms) pour 900 sur la doc technique.
Est ce qu’un changement de filtre à gasoil ferait quelque chose?
j’ai fait une vidange il y a peu de temps aussi mais juste huile filtre à air et filtre à huile.
Une egr ?
Hors ligne nicosmo
  • Véhicule: astra H
« Réponse #10 le: 14 juillet 2015 à 16:55:02 »
hello, donc astra a la valise :
RAS...
J'ai purgé de l'huile car un peu au dessus du maxi et sur conseil d'un copain mécano j'ai mis un verre d'huile moteur dans le dernier quart de gasoil.
Verdict:je n'ai plus l’espèce de coupure moteur :woohoo
Je viens de changer le filtre a gasoil et demain nettoyage egr, j 'ai vu que sur des 320d et 330d il y avait ces problemes de moteur qui broute.
je reviendrai poster après le nettoyage egr!
mais bon fini les mazout pour moi!!!!
Hors ligne nicosmo
  • Véhicule: astra H
« Réponse #11 le: 14 juillet 2015 à 17:20:28 »
par contre je ne trouve pas de tuto pour egr...
de l'aide si you plaitt
Hors ligne nicosmo
  • Véhicule: astra H
« Réponse #12 le: 17 juillet 2015 à 15:10:19 »
Egr nettoyée !  Il y avait un trou de bouché par la calamine.... je trouve qu'elle a plus de gouache mais toujours le moteur qui broute a bas régime!  Je d'esespere 😦
