26 octobre 2026 à 22:38:43
Auteur Sujet: [ Autoradio] Changement autoradio  (Lu 4238 fois)
Hors ligne Chosanju36
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2007
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: Zafira édition
« le: 14 juin 2015 à 18:10:11 »
Bonjour à tous, voilà j'ai decidé de remplacer mon cd30 par un PIONEER MVH-AV270BT, mais lorsque je le branche il ne s'allume pas ? merci si vous pouvez m'éclairer
Hors ligne teuf93
  • Date de 1ère mise en circulation: 8/8/2005
  • Motorisation: 1,9 CDTI 120 CV Elégance Z19DT
  • Véhicule: ZAF 2
Re : [ Autoradio] Changement autoradio
« Réponse #1 le: 14 juin 2015 à 18:21:31 »
Bonjour, si tu l'a bien branché, peut-être un fusible, soit celui de la voiture, soit celui du poste.
 :blush
teuf93
« Réponse #2 le: 14 juin 2015 à 18:27:44 »
je pense avoir bien branché les fils sont bien en face dans l'adaptateur ps: j'y connais pas grand chose. Faut-il brancher le rouge sur les warnings ou allume cigare ?
« Réponse #3 le: 16 juin 2015 à 12:35:19 »
regarde ça
http://www.forum-opel.fr/forum/?topic=28978.msg572946#msg572946
on voit le pontage sur le faisceau (fils rouge et jaune), branché comme cela ton poste devrais s'allumer même sans le contacte
« Réponse #4 le: 18 juin 2015 à 08:03:05 »
Ok merci de ton aide très précieuse.
Hors ligne Samy59
« Réponse #5 le: 31 décembre 2015 à 14:17:12 »
bonjour, je viens d'acheter le même autoradio pour mon Zafira et même problème de branchement. Mais je n'arrive pas a accéder a ton lien.
Hors ligne jiip150
  • Motorisation: 1.9L cdti 150
  • Véhicule: zafira b
« Réponse #6 le: 31 décembre 2015 à 18:07:59 »
salut! j'ai changé mon autoradio il y a peu aussi, et le fil rouge de l'adaptateur iso/fakra tu dois le brancher sur un+ apres contact, perso, j'en ai pas trouvé, sur l'allume cigare, c'est un + permanent, (c'est la que j'ai branché le mien, et le seul souci, c'est que tu dois allumer/éteindre l'autoradio indépendamment) par contre, j'avais lu que brancher sur l'éclairage du bouton warning "craint", dans le sens ou l'éclairage de ce bouton diminue à l'allumage des feux... le gars qui l'avait fait avait en effet un + après contact, mais l'autoradio s'éteignait à chaque fois que les feux s'allumaient...  :marteau
150 chevaux sous le capot, 1 âne au volant
Re : Re : [ Autoradio] Changement autoradio
« Réponse #7 le: 31 décembre 2015 à 18:30:19 »
Je viens de modifié le lien  :jap
