25 octobre 2026 à 07:06:08
Auteur Sujet: [Corsa C 1.3 cdti 90ch]Voyant moteur allumé  (Lu 14850 fois)
Hors ligne VFlorian
« le: 03 juin 2015 à 17:15:46 »
Je viens vers vous, j'ai le voyant moteur de gaz d'échappement qui est allumé.
Ma voiture Opel Corsa 1.3CDTI 90ch de 2007 avec 170000kms.
La semaine dernière, j'ai eu un problème, la voiture avait du mal à monter dans les tours mais aprés 2500tr, elle partait très bien et pas de voyant allumé. Donc j'ai été au garage, problème d'injecteurs. Ils ont été testés et nettoyés par un dieseliste, les 4 sont encore bon, juste 2 plus usés mais encore dans la tolérance. Et en même temps mon garagiste a nettoyé la vanne EGR et mis un additif dans le réservoir.
Vendredi, j'ai récupéré la voiture, elle marche impeccable même mieux qu'avant la panne.
Mais voilà quelques kilomètres plus loin le fameux voyant qui s'allume. Retour au garage lundi, il passe la valise (vanne EGR ouverte, pas détecter, quelque chose comme ça). 20kms plus loin, le voyant se rallume. Et mardi la même chose (la valise même erreur et 20km le voyant).
Pas de perte d'accélération ou de trou, la voiture marche très bien.
Donc voilà mon histoire, désolé pour la longueur.
Mon garagiste pense que la vanne EGR est à changer.
Mais pour moi, je trouve ça bizard que le voyant s'allume à20kms pour les 3 fois et que je ressens rien sur la conduite. Et il s'éteint même pas.
Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème ou a un solution pour m'aider.
Merci.
Re : [Corsa C 1.3 cdti 90ch]Voyant moteur allumé
« Réponse #1 le: 03 juin 2015 à 20:13:36 »
Ce serait d'avoir le code defaut
Hors ligne VFlorian
« Réponse #2 le: 03 juin 2015 à 21:44:20 »
Le code je ne le connais pas, mais il indique "vanne EGR ouverte, pas détectée"
« Réponse #3 le: 04 juin 2015 à 18:15:00 »
Alors vanne EGR
Hors ligne VFlorian
« Réponse #4 le: 06 juin 2015 à 15:47:36 »
Donc voilà, j'ai le code défaut: P0400    Système EGR - problème de débit.
je sais que le problème vient de la vanne EGR, elle vient d'être nettoyée comme dit plus haut.
Alors pourquoi le voyant s'allume toujours et toujours à environ 20kms et je ressens rien sur la conduite.
Ou le garage a rien, qu'est ce que je dois faire?
« Réponse #5 le: 06 juin 2015 à 16:45:09 »
Est ce que le code a été effacé ?
Hors ligne VFlorian
« Réponse #6 le: 07 juin 2015 à 12:29:18 »
Oui le code a été effacé et là le voyant s'est rallumé à 110kms
« Réponse #7 le: 07 juin 2015 à 22:47:38 »
Le réparateur a une obligation de résultat
Il faut y retourner :bah
Hors ligne VFlorian
« Réponse #8 le: 08 juin 2015 à 07:12:42 »
Là le garagiste veut changer la vanne EGR, mais est ce utile ou le démontage pour la renettoyer un peu mieux ça suffit? De toute façon le problème vient bien de la vanne?
« Réponse #9 le: 08 juin 2015 à 19:50:08 »
Il doit la tester apres un bon nettoyage
Et si elle est HS il peut la remplacer
