25 octobre 2026 à 08:26:51
Auteur Sujet: problème de démarrage  (Lu 12044 fois)
Hors ligne papy g
  • Date de 1ère mise en circulation: 25 jan 2011
  • Motorisation: 17 CDTI 110cv
  • Véhicule: MERIVA enjoy
« le: 14 mai 2015 à 11:17:30 »
Bonjour le F.O
Je possède un Meriva b 17 cdti 110cv enjoy (01/2011)Jusqu'à hier pas de souci(52000kms)
lorsque je veux démarrer,je tourne la clé et il n'y a que le démarreur qui tourne?Pas de voyant défaut
J'ai contrôlé tous les fusibles "habitacle et moteur"tous bons.Je me suis aperçu que le fait de retirer et remettre le fusible "module compartiment moteur"me permettait de démarrer normalement(fusible n°6
du boitier moteur).j'attends quelques pistes pour dépanner?
Hors ligne papy g
Re : problème de démarrage
« Réponse #2 le: 25 mai 2015 à 14:32:23 »
J'ai beaucoup tardé à répondre,merci des renseignements.J'ai effectué à la lettre ce que tu m'avais indiqué,pas de résultat le problème reste entier.Même la concession n'a pas pu trouver,malgré un passage avec l'opcom;La panne n'est pas dans le manuel?????
« Réponse #3 le: 25 mai 2015 à 15:44:14 »
C'est un probleme d'ECU si tu enlève le fusible n°6 du compartiment moteur et que tu le remets
Fait que tu dois réinitialiser quelque chose
Moi je pense que l'ECU a un probleme
Change de concessionaire
