23 octobre 2026 à 20:09:31
Auteur Sujet: [ACCOUPS] probleme avec corsa serie B  (Lu 2565 fois)
Hors ligne trains60
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2000
  • Motorisation: 1.2 16v
  • Véhicule: corsa B
« le: 13 mai 2015 à 16:50:07 »
j'ai une corsa serie B de mars 2000,et j'ai un souci avec quand elle est chaude elle me donne deux accoup sans
temoin orange panne moteur et aprés elle coupe et il faut que j'attende au moins 5 minutes avant de pouvoir redemarer,il y a des pieces qui ont etait changer sonde lambda et le PHM
Quel serait la cause de la panne?
Hors ligne LeKiffeur
    • Corsa-B.fr
  • Date de 1ère mise en circulation: 1993
  • Motorisation: 1.6 16v
  • Véhicule: Corsa B
Re : [ACCOUPS] probleme avec corsa serie B
« Réponse #1 le: 26 août 2015 à 22:58:36 »
Voyant allumé = code défaut en mémoire, soit le test du trombone fonctionne sur ta Corsa, soit tu vas chez Opel, soit tu regarde avec une OPCOM et tu seras certainement fixé sur le problème, c'est la première chose à faire quand le voyant s'allume avant de remplacer quoique ce soit à l'aveugle...
