27 octobre 2026 à 21:27:38
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti] Perte de puissance :ECN 02345A  (Lu 9941 fois)
Hors ligne Yasso
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/05/2007
  • Motorisation: 1.7CDTi
  • Véhicule: Opel Astra
« le: 09 mai 2015 à 14:19:32 »
Il y'a quelque jours j'ai eu le code 02345A, d’après le garagiste c'est le turbo,
Ce dernier est bien changé, vanne EGR + capteur d'alimentation nettoyés
Maintenant j'ai un nouveau code : 111004
Pouvez-vous me donner plus d'explication sur ce code ?
Merci d'avance
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
Re : [Astra H 1.7 Cdti] Perte de puissance :ECN 02345A
« Réponse #2 le: 10 mai 2015 à 16:34:44 »
Tuto pour utiliser la fonction recherche  :icon_wink
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=22168.0;topicseen#top
Hors ligne Yasso
« Réponse #3 le: 12 mai 2015 à 00:02:22 »
Merci de votre aide,
Electrovanne d'admission d'air changé, mais toujours le même code qui apparaît,
Ce qui est nouveau, c'est l'apparition d'un deuxième code d'erreur 02345b cette fois-ci alors que la dernière fois j'avais 02345a avant le changement du turbo
Est ce le même ? Si c'est le cas donc c'est pas un prob turbo ? du coup mon ancien turbo n'était pas HS
En passant par la recherche sur le forum je n'ai aucun résultat,
Le mecano m'a indiqué que c'est un prob relatif au débitmétre
C'est vraiment le cas ?
« Réponse #4 le: 12 mai 2015 à 07:34:47 »
Oui c'est possible pour le débitmètre
J'ai eu ce cas sur une de mes Astra H  :jap
Hors ligne papyherve
  • Motorisation: 2.0dti
  • Véhicule: opel astra g
« Réponse #5 le: 15 mai 2015 à 09:30:31 »
Merci d'avance
« Réponse #6 le: 15 mai 2015 à 09:56:01 »
Ayant eu le probleme (l'odb me disait probleme turbo egalement)et  aprés avoir verifier  toutes les électovannes ainsi que les  tuyauterie de dépression de celle-ci;je me suis aperçu que l'une d'entre-elle qui passe sous le coffre à baterrie était perçé.
Voilà la panne ont ne peut plus bête mais qui peut vous coûter un bras.
Hors ligne Yasso
« Réponse #7 le: 22 mai 2015 à 14:51:48 »
Chers experts mon problème persiste, voici le résultat du diagnostic,
Pouvez-vous m'aider SVP
« Réponse #8 le: 22 mai 2015 à 15:09:11 »
Hors ligne Yasso
« Réponse #9 le: 22 mai 2015 à 15:24:34 »
Comment tester le débimétre ? En le débranchant puis rouler je crois ?
Un autre détail , quand je demarre la voiture j'entends comme un ventilo qui s'enclenche,
et lors de l'acceleration un sifflement, J'ai deja testé avec 3 turbo :(
Hors ligne Yasso
« Réponse #10 le: 26 mai 2015 à 23:34:41 »
J'ai testé avec un autre debimetre, toujours le même prob,
J'aimerai bien savoir c'est quoi la soupape de commande de pression de suralimentation SVP ?
« Réponse #11 le: 27 mai 2015 à 17:54:29 »
C'est la commande du wastegate
Hors ligne Yasso
« Réponse #12 le: 27 mai 2015 à 23:21:06 »
C'est bien celle la ?
« Réponse #13 le: 28 mai 2015 à 20:03:09 »
Ça ressemble
Hors ligne Yasso
« Réponse #14 le: 29 mai 2015 à 12:12:25 »
J'ai bien testé avec une autre électrovanne , j'ai remplacé même la petite électrovanne qui va avec mais c'est toujours la même chose,
Donc j'ai fait de nouveau le diag et voila le résultat :
Ce que j'ai vérifie jusqu’à présent :
- Vanne EGR : Nettoyage
- Boitier Papillon : Nettoyage
- Capteur de suralimentation : Nettoyage
- Debimetre : Nettoyage et test avec un autre
- Electrovanne de pression de turbo : Test avec d'autres électrovannes
- Turbo : test avec 3 turbo
Je ne sais plus quoi faire  :blanc
« Réponse #15 le: 30 mai 2015 à 06:51:46 »
Je sais pas qui dire sinon calculateur  :bah
« Réponse #16 le: 30 mai 2015 à 08:42:17 »
Le catalyseur bouché ?
Hors ligne Yamaha125tdrya
  • Date de 1ère mise en circulation: 2 novembre 2005
  • Motorisation: 1.7 cdti 100 elegance
  • Véhicule: Opel astra h
« Réponse #17 le: 14 juin 2015 à 18:18:33 »
Bonjour desolé de vous derranger voila je dispose d une astra break h 1.7 cdti 100 et j ai du mal redemarrer à chaud , filtre a gasoil neuf , capteurs arbre a came et vilbrequin neuf egalement . A froid impeccable mais a chaud c est le demarreur qui prend le plus , pourriez vous m aider je suis dans une impasse :/ elle a 224600 klms et tourne tres bien . Par contre il n y a pas de pompe de gavage merci beaucoup cordialement :)
« Réponse #18 le: 14 juin 2015 à 21:26:01 »
Et le' prechauffage ? Boîtier bougies etc ?
